2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: 2.0 16V Der Motor läuft rau (fast wie Diesel)
Ja da ist wieder eine Besonderheit... @minkifox mitbekommen wie mich einige sausgelacht haben, weil ich die Beläge der HA Bremse original bei Renault gekauft habe? Die Beläge sind die gleichen wie im online Handel, aber Renault packt die aus, legt eine extra Federspange dazu und packt sie wieder neu ein, die Spange sorgt dafür das beim lösen der elektrischen Bremse mehr Druck auf dem Getriebe ist und es weiter zurück fährt, so schleift da an der HA nix.
So, nun zum Motorlager, meines Wissens nach verbaut Renault silikongefüllte Lager, das Silikon härtet aber irgendwann aus und der Wagen wird brummiger, die meiste anderen Lager, also von anderen Herstellern sind schlichte Gummilager, da kannst du die alten auch gleich drin lassen Wenn sie nicht gerissen sind.
Aber diese Diskussion gab es schon vor langer Zeit mal... 😳
motte hat geschrieben: 3. Jul 2021, 08:48
Ich habe auch genug Lehrgeld bezahlt in Form von Ersatzteilen die ich selbst verbaut habe...
Aber im März hat mir dieses gebrumme einfach gereicht und da diese Nachbauteile entweder nur kurz oder gar keine richtige Abhilfe geschafft haben bin ich damit zu Renault und die sagten sofort Motorlager obwohl das vorherige vielleicht ein Jahr Alt war.
Ich seh ja jetzt was es gebracht hat und hab meinen Fahrspaß zurück ;)
mat
Scenicmodell: 3333 ABV
Ausstattung: original
Beitrag von mat »
Original Motorlager (links, 177€) ist eingebaut: Ein Unterschied wie Tag und Nacht zu einem nur vier Wochen alten Gummilager (Autodoc, rechts 35€)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24846/da ... cdea5b.jpg
Hab's mal vergleichsweise gefilmt:
https://youtu.be/pVLPB0MAim0
mat hat geschrieben: 12. Jul 2021, 23:35 Original Motorlager (links, 177€) ist eingebaut: Ein Unterschied wie Tag und Nacht zu einem nur vier Wochen alten Gummilager (Autodoc, rechts 35€)
Bei mir ist seit dem Ruhe, ich sags ja :P Ein Mega Unterschied
Hat sich bedankt: 30 Mal
mat hat geschrieben: 12. Jul 2021, 23:35 Tag und Nacht
 :shock:  Lager von Febi liegt von der Festigkeit irgendwo dazwischen...
Danke für das Video! Ein Augenöffner
Scenic9972
Scenicmodell: Grand Scénic 2006
Ausstattung: Manual, Klima usw
Beitrag von Scenic9972 »
Ich habe das selbe Problem, so ungefähr. Motor (F4RT 2.0) lauft wie Diesel bei Leerlauf oder niedriges rpm. Ich habe viele Gummiteilen ausgetauscht und auch Zündkerzen und Zündspulen. Keine Veränderung.
Bei mehreren Stellen habe ich gelesen, dass das Magnetventil in Nockenwellensteuerung nicht in Ordnung sei. Man sollte es entweder putzen oder tauschen.
scenic2kay
Scenicmodell: Grand Scenic2
Kurzbeschreibung: LPG-umbau Landi Renzo Omega Erstzulassung 2009
Ausstattung: Exception
Beitrag von scenic2kay »
Hallo zusammen, ich habe gerade dieses Hydrolager von FEBI bestellt. Lohnt es sich dieses einzubauen oder gleich soll besser gleich das orignal kaufen?
scenic2kay hat geschrieben: 21. Jul 2025, 00:57 ...Lohnt es sich...
mein FEBI Lager funktioniert bis heute, fängt aber an langsam an Material abzutragen...
Ich werde es nächstes Jahr gegen das Original austauschen (auch wenn es finanziell etwas...weh tut...)
scenic2kay
Danke! Ich werde es auch mit dem FEBI probieren. Mein 2,0 16V läuft auch wie ein Diesel. Kann es auch das Magnetventil sein?
scenic2kay hat geschrieben: 21. Jul 2025, 18:08 ...Magnetventil...
Ferndiagnose ist schwer...
bei mir war es: viewtopic.php?t=26327
