Wo sitzt Luftfilter im JA
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Ich suche für meine 1.6 16v einen Luftfilter.
Dieser hier wird mir zb angeboten.
http://www.ls-autoparts.com/Artikel.asp ... Sprachnr=1
passt der nun? Oder welcher wäre besser? Größe ist 70x176x142
Hat jemand zufällig einen da zum messen?
Schön wärs wen jemand mal ein Bild von nem orig. Filter hätte...
Der von mir gefundene ist rechteckig und etwa 7cm hoch.
Hab nun aber auch schon ein Bild gefunden wo er nicht rechteckig ist...
Howard
Howard
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
keiner da der mir sagen kann wie der Luftfilter nun aussieht?
Hab ja einige Themen gefunden drüber, aber nirgends auch nur ne ansatzweise beschreibung des teils.
Und ich hab nun echt keine Lust den Filter aufzumachen nachzusehen, und wieder zuzumachen um das dann wieder zu machen wenn ich nen Filter habe.
Also wer kann helfen?
den Fahrzeugtyp hast du doch auf der Webseite richtig ausgewählt. Wo ist jetzt das Problem?
Die Suche wirft dir auch gleich dieses aus: http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.ph ... ticle&k=11
Im Forum findest du auch noch Hinweise auf möglicherweise sinnvolle Varianten bspw. Luftfilter, die nicht getauscht werden müssen, sondern nur ausgeklopft (Ausserdem auch 0,0001 PS mehr bringen ;-))
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Laut der anleitung in der KB muss man ja dann hinten am Luftfiltergehäuse die 2 oberen schrauben lösen und den Deckel nach unten weglappen. Nur passt dann der relativ große LuFi da rein? Klappt dort nicht bloß der relativ kleine rechte Teil des Gehäuses ab? (da wo der Resonazkörper dran hängt).
Da gibt es dann kein Bild weiter dazu...
Leider....
Oder hat noch jemand eins?
Howard
Leider....
Howard
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Du musst den Resonanzkörper incl. des Schlauchs der nach vorne zum Einlass geht zur Seite weglegen (Richtung Batterie, wo er auch noch durch eine Gummi gesichert ist, das abgenommen werden muss). Erst dann kannst du den alten rausnehmen und den neuen einsetzen. Der sieht dann auch so aus wie in deinem Link ganz oben.
