Seite 1 von 3
Kühlwasserstand
Verfasst: 7. Feb 2009, 14:54
von dogfischhund
Hi!
Wo muss bei mir das Kühlwasser stehen? Laut anleitung zwischen max und min, doch das gibt es nicht an meinem Ausgleichsbehälter.
Und was füllt man dann ein wenn was fehlt? Es gibt ja das zeug fertig zu kaufen, muss man dabei dann was beachten?
Howard
Verfasst: 7. Feb 2009, 17:32
von mariorx4
Hi Howard,
bei mir steht MIN/MAX dran. Bei ca. 3cm unter dem Rücklaufschlauch ist MAX. Wenn Du keine Kühlflüssigkeit hast, dest. Wasser einfüllen. Dadurch verringert sich aber der Frostschutz. Beachten muß man glaube ich heutzutage nicht´s mehr, früher hat sich die Eine oder Andere Kühlflüssigkeit nicht vertragen- das wurde dann flockig.
Verfasst: 7. Feb 2009, 18:03
von dogfischhund
Hi!
Also wenn es so in der mitte zwischen beiden schläuchen steht wär es ok?
Howard
Verfasst: 7. Feb 2009, 18:10
von mariorx4
ein wenig mehr wäre besser, wie gesagt, 3cm unter dem oberen Schlauch ist MAX.
Verfasst: 7. Feb 2009, 19:56
von Alie
ich hab mal gelesen, destilliertes Wasser würde die Korrosion im Motor fördern, d.h. Mineralien aus dem Metall herauslösen.
Ich verwende deshalb nur Leitungswasser.
Alie
Verfasst: 7. Feb 2009, 21:12
von mariorx4
Hi Alie,
Wasser ist Wasser. Demzufolge fördert Leitungs-H²O die Korrosion und bringt zusätzlich noch Kalk in den Kühlkreislauf. Was ist besser oder macht weniger Schaden?
Kühlflüssigkeit gibt´s nicht umsonst.
Verfasst: 8. Feb 2009, 09:21
von motte
oha ...
wenn mein Wagen kalt ist steht die Kühlflüssigkeit immer knapp über min. wenn er warm ist knapp unter max. ist das so OK?
hab da vorher nie drauf geachtet .. erst seid sich meine Wapu verabschiedet hatte!
Verfasst: 8. Feb 2009, 10:35
von dogfischhund
Hi!
Bei mir hat sich das Prob. erst mal erledigt, darf morgen in die WS.
Hatte heute morgen ne Pfütze in der Garage und vom nachgefüllten fehlten etwa so 1,5 cm im Ausgleichsbehälter.
Pfütze war etwa mittig und fast ganz vorne vom Auto, was kann das sein?
Konnte leider nirgends was sehen oder fühlen das was nass war.
@Motte
Was kostet WaPu wechseln? 600-700? :cry:
Aber besser jetzt als nächste Woche, am Samstag solls nach A in den Urlaub gehen, da wollt ich nicht unbedingt mit dem 106er Peugeot fahren....
Howard
Verfasst: 8. Feb 2009, 10:36
von Holgi1
Ja ist OK Wasser dehnt sich bei Wärme aus.
Gruss Holgi1
Verfasst: 8. Feb 2009, 10:43
von Holgi1
Hallo Dogfischhund. Klingt sehr nach Wasserpumpe da mann die nicht gleich sieht, durch den Riemenschutz. Wird halt Teuer durch den Zahnriemen.
