Schwergehende Bremszange
nentwig
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km
Ausstattung: Expression
Beitrag von nentwig »
Hallo Comunity,
beim Räderwechsel bemerkte ich das die Bremsbeläge vorne ganz deutlich ungleich abgefahren sind weil die linke Scheibe sich ein wenig schwerer dreht. Die Bremszange wird wohl nicht so leichgängig öffnen.
Meine Frage ist nun ob es der Versuch wert ist die Zange leichtgängig zu machen, oder ob solche Aktionen nicht den dauerhaften Erfolg versprechen.
Wie aufwändig ist dies? Wieviel würde es in der Werkstatt kosten?
Wieviel kostet als Alternative eine neue Bremszange?
Zuletzt geändert von nentwig am 13. Mai 2008, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
salzer
Beitrag von salzer »
Hallo
Bei meinen Scenic1/2 und2/1 waren und sind regelmässig die Bremsklötze im Halter fest,bzw der Bremssattel auf den Schiebebolzen.Weshalb ich beim Räderwechsel die Klötze demontiere und reinige und die Bolzen bei Bedarf gangbar mache.l
nentwig
braucht man beim Bremsbelagwechsel ein Spezialwerkzeug, evtl. um die Bremskolben "zurückzudrehen"?
Oder ist dies im herkömmlichen Style möglich. Mein 98er hat schon die grösseren Bremsscheiben.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
nentwig hat geschrieben:Hallo,
Vorne nicht nur hinten ;-) Wenn du hinten Scheiben hast :wink:
Minna
Beitrag von Minna »
Du kannst es hinten auch mit einer Schraubzwinge und einer Pumpenzange schaffen.
