Probleme mit ESP beim Wechsel von 17 auf 16 Zoll ??
Verfasst: 25. Okt 2006, 19:50
von Ducati 900 SS
Hallo Scenic Freunde,
ich habe mir den Grand Scenic 1,9 dci Exeption bestellt. Dieses Modell wird mit 17 Zoll Felgen ausgeliefert. Der Händler hat mir eine Liste mit Winterreifen mit 16 Zoll gegeben. Ein Bekannter meinte nun das es Probleme geben könnte wenn man zwischen den beiden größen wechselt, bzw. müßte das ESP neu eingestellt werden. Da ich ein absoluter Laie bin hoffe ich auf Eure Hilfe.javascript:emoticon(':?:')
Frage
Vielen Dank im voraus
Richard
Verfasst: 26. Okt 2006, 10:34
von Q
willkommen im Forum.
Zu deiner Frage:
Dein Bekannter erzählt mit Verlaub gesagt Bullshit. :wall:
Für den Scenic 1,9dci sind zwei Felgengrößen lt. Renault freigegeben:
16" und 17"
Es gibt hier einige Threads in denen es darum geht, das der Abrollumfang der 16er und 17er fast identisch ist.
Ich hatte selbst mal den 1,9dci mit Sommerreifen auf 17" und Winterreifen auf 16".
Funktionsbeeinträchtigungen am ESP sind dabei nie aufgetreten. Warum auch ?
Jetzt beim "neuen" Scenic halte ich es genauso.
Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich kenne keinen Hersteller und auch keine Fachpublikation, der/die darauf hinweist, das unterschiedliche Felgengrößen Auswirkungen auf die Funktion des ESP haben.
Wenn dem so wäre, so müsste es in der Betriebsanleitung stehen, bzw. wäre nur eine Felgengröße freigegeben.
Also lass' Dich von solchen Aussagen, wie der Deines Bekannten, nicht ins Bockshorn jagen, die haben eine kürzere Halbwertzeit als eine überreife Tomate und bewegen sich auf B***- Zeitung Niveau.
Genauso kann man behaupten, das bei unterschiedlichen Felgengrößen, die Vmax steigt / sinkt, ebenso wie der Verbrauch...... :gruebel:
Q
Verfasst: 26. Okt 2006, 10:40
von scenicfan
Q hat geschrieben:
I
Q
und der ist es leider nicht!
205/60/16 ist nicht 205/55/17 ,sondern eher 205/50/17
Verfasst: 27. Okt 2006, 12:51
von Anfänger
Aber Probleme mit dem ESP gibt es trotzdem keine!
Falls sich nach der Montage rausstellen sollte, dass der Tacho zu ungenau geworden ist, kann das der "freundliche" auch immer noch nachträglich beheben. Und wenn Du die Reifen dort gekauft hast, dann macht er es normalerweise sogar kostenlos (wenn überhaupt erforderlich).
Also: keine Panik, das passt schon!
P.S.
Genauso kann man behaupten, das bei unterschiedlichen Felgengrößen, die Vmax steigt / sinkt, ebenso wie der Verbrauch...... Grübeln
Das stimmt wegen einer möglicherweise geänderten Gesamt_Endübersetzung dann sogar, wenn es sich auch normalerweise nur im marginalen Bereich (<3%) auswirkt...
Verfasst: 27. Okt 2006, 18:03
von Ducati 900 SS
Danke für den Tipp,
ich mach mir jetzt auch keinen Kopf mehr und kauf die Winterreifen mit 16 Zoll.
Viele Grüße
Richard
Verfasst: 27. Okt 2006, 19:07
von Anfänger
...für den Scenic... :lol:
