Hallo Scenic Freunde,
ich habe mir den Grand Scenic 1,9 dci Exeption bestellt. Dieses Modell wird mit 17 Zoll Felgen ausgeliefert. Der Händler hat mir eine Liste mit Winterreifen mit 16 Zoll gegeben. Ein Bekannter meinte nun das es Probleme geben könnte wenn man zwischen den beiden größen wechselt, bzw. müßte das ESP neu eingestellt werden. Da ich ein absoluter Laie bin hoffe ich auf Eure Hilfe.javascript:emoticon(':?:')
Frage
Vielen Dank im voraus
Richard
Probleme mit ESP beim Wechsel von 17 auf 16 Zoll ??
willkommen im Forum.
Zu deiner Frage:
Dein Bekannter erzählt mit Verlaub gesagt Bullshit. :wall:
Für den Scenic 1,9dci sind zwei Felgengrößen lt. Renault freigegeben:
16" und 17"
Es gibt hier einige Threads in denen es darum geht, das der Abrollumfang der 16er und 17er fast identisch ist.
Ich hatte selbst mal den 1,9dci mit Sommerreifen auf 17" und Winterreifen auf 16".
Funktionsbeeinträchtigungen am ESP sind dabei nie aufgetreten. Warum auch ?
Jetzt beim "neuen" Scenic halte ich es genauso.
Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich kenne keinen Hersteller und auch keine Fachpublikation, der/die darauf hinweist, das unterschiedliche Felgengrößen Auswirkungen auf die Funktion des ESP haben.
Wenn dem so wäre, so müsste es in der Betriebsanleitung stehen, bzw. wäre nur eine Felgengröße freigegeben.
Also lass' Dich von solchen Aussagen, wie der Deines Bekannten, nicht ins Bockshorn jagen, die haben eine kürzere Halbwertzeit als eine überreife Tomate und bewegen sich auf B***- Zeitung Niveau.
Genauso kann man behaupten, das bei unterschiedlichen Felgengrößen, die Vmax steigt / sinkt, ebenso wie der Verbrauch...... :gruebel:
Q
Zu deiner Frage:
16" und 17"
Q
Aber Probleme mit dem ESP gibt es trotzdem keine!
Falls sich nach der Montage rausstellen sollte, dass der Tacho zu ungenau geworden ist, kann das der "freundliche" auch immer noch nachträglich beheben. Und wenn Du die Reifen dort gekauft hast, dann macht er es normalerweise sogar kostenlos (wenn überhaupt erforderlich).
Also: keine Panik, das passt schon!
P.S.
P.S.
Das stimmt wegen einer möglicherweise geänderten Gesamt_Endübersetzung dann sogar, wenn es sich auch normalerweise nur im marginalen Bereich (<3%) auswirkt...Genauso kann man behaupten, das bei unterschiedlichen Felgengrößen, die Vmax steigt / sinkt, ebenso wie der Verbrauch...... Grübeln
