Hi;
Ich habe mir ein dachtraeger gekauft, und die 2 plastic streifen auf das dach eingeschnitten. Jetzt habe ich die streifen wieder eingeklebt, und die liegen jetzt schoen flach auf den dach. Das die plastic rinnen bei KEIN einziger fase2 richtig net verarbeitet sind, stoert, wenn mann oefter darauf achtet.
Ich hoffe auch das ich das windgerausch noch weiter sinken kann bein hoeheren geschwindigkeiten.
Ciao aus NL
Karel
plastic tuning, windgerauschdaemmung?
abdeckleisten sind geklipst lösen sich aber mit der zeit.für die dachträger gibt es andere leisten wenn man original träger nimmt.die leisten selber kann man mit karosseriekleber im vorderen bereich und im hinteren bereich kleben.man braucht den kleber nur auf den klipsen auftragen und mit klebeband fixieren fertig.
