Seite 1 von 3
Fernbedienungen
Verfasst: 24. Jan 2005, 22:22
von century
heute ist mir was komisches passiert.
Mit keiner der zwei Fernbedienungen konnte ich das Auto aufschließen.
Ich musste in der Werkstatt anrufen und die haben mir den code für die Wegfahrsperre gegeben, so dass wir wenigestens noch fahren können.
Aber ich versteh das nicht, warum beide nicht mehr gehen.
Ich Tippe mal auf Wasser im IF-Empfänger weils von dort ab und zu mal tropft.
Was denkt ihr?
Verfasst: 24. Jan 2005, 22:25
von ScenicTuning
Das ist bei mir auch schon öfters Passiert. Habe schon die Batterien gewechselt aber das nix gebracht.
Der WS- Meister meint man müsse die Flip´s (Fernbedienung) austauschen.
Was das kostet wollte ich garnicht erst wissen.
Aber wenn ich 5 bis 6 mal Drücke und auf der Fernbedienung rumprügele dann geht es normal.
Verfasst: 24. Jan 2005, 22:36
von century
Bei uns kann man drücken wie man will....da geht nix mehr.
und das von einem auf den anderen tag. das muss also fast nur am Empfänger liegen.
Mal schauen. vielleicht fahre ich morgen in die werkstatt.
Verfasst: 25. Jan 2005, 18:01
von Scenicstar
Das ist die Ursache denk ich mal, hatte ich mal bei nem Clio da war das auch immer nachdem es geregnet hatte ging nix mehr -> Wasser vom undichten Schiebedach in den Empfänger gelaufen. Einzige Abhilfe ist die Undichte Stelle zu finden und abdichten. Sonst kommt das immer wieder. Bei dem Clio war der Empfänger noch nicht kaputt, mit ordentlich Elektronikspray haben wir den wieder hinbekommen.
Wenn nur eine Fernbedienung nicht ginge kanns entweder sein dass sie den Code verloren haben und neu eingespielt werden müssen oder ganz kaputt sind. Dass sie den Code verlieren kommt schonmal vor, wenn zum beispiel zu oft gedrückt wird ohne das der Empfänger im Bereich ist.
Der Funkplip fürn Kangoo/Clio/Twingo kostet nur ca. 30 Euro, weiß nicht was der fürn Scenic kostet.
Verfasst: 30. Jan 2005, 21:06
von century
am nächsten tag sind wieder beide fernbedienungen gegangen.
Verfasst: 30. Jan 2005, 21:12
von Roman Prinz
Hallo, Es ist wohl eher die Antenne die Undicht ist. Das mit dem WFS code geht aber auch nur noch bei den Alten Fahrzeugen, die neuen kann man nicht mehr freischalten.
Scenicstar, hast du bei Renault gelernt???
Thunder
Verfasst: 30. Jan 2005, 21:18
von century
Naja, die wurde schon zweimal abgedichtet. :gruebel:
Verfasst: 30. Jan 2005, 22:07
von Roman Prinz
Wurde denn auch der empfänger erneuert? Und wurde die Antenne richtig abgedichtet?? Was wir bei uns abdichten wird nicht wieder undicht!?!
So richtig mit Kitt, nicht nur reinigen!!
Thunder
Verfasst: 31. Jan 2005, 09:27
von Scenicstar
Ja.
Verfasst: 31. Jan 2005, 12:34
von Roman Prinz
Dann müsste dir auch das prob mit undichten Antennen bekannt sein!?!
Thunder
