Fahren ohne Keyless Karte
- Scenicmodell: 2 Phase II
- Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
- Ausstattung: Grand Scenic
Hallo.
Heute bin fröhlich vom Job nach Hause gefahren. Dort angekommen habe ich bemerkt, das ich die Keykarte gar nicht eingesteckt habe, sie war noch in meiner Jackentasche.
Ich bin absoluter Renault Scenic Neuling, aber ich dachte fahren geht nur mit der Ka :shock: rte ??!
- Scenicmodell: Scenic 4
Re: Fahren ohne Keyless Karte
Wenn der Motor gestartet ist, läuft der weiter auch wenn die Karte außerhalb der Reichweite liegt.
Aber vielleicht liege ja die zweite Karte noch irgendwo im Auto.
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Wenn ich das richtig verstehe, bist du erstaunt, dass der Wagen sich ohne gesteckter Karte starten lässt. Ich unterstelle einfach mal dass sich die Jacke im Auto befand und nicht auf Arbeit verblieben ist. Keyless heißt ja "Schlüssellos" Du brauchst ja auch nicht auf den Knopf der Karte drücken um die Türen zu öffnen oder zu verschließen. Auch hier reicht es wenn sich der Schlüssel in der Jacken,- oder Hosentasche befindet aber eben in Reichweite des Wagens. Das Starten des Wagens sollte ausschließlich dann funktionieren wenn sich die Karte innerhalb des Wagens befindet. Ist die Karte außerhalb des Wagens sollte der Wagen nicht zu starten gehen.
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Phase 1, Baujahr 2011,
Verbrauch nach 98000 km im Schnitt 5,8 Liter
bei jetzt mehr Autobahnanteil. - Ausstattung: dci Bose EDC
schön ist auch, wenn die Karte in der Handtasche der Frau ist, die Frau samt Handtasche schon mal aussteigt,
ins Haus geht, man selbst in die Garage fährt und man das Auto nicht mehr aus bekommt. :green:
Meine Erfahrung ist, dass starten und ausschalten ohne KeyCard nicht funktioniert. Fahren ohne Karte ist
aber kein Problem.
Gruß Gerhard
aber kein Problem.
Gruß Gerhard
Dann lass deinen Startknopf mal länger gedrückt. Dann geht auch das Auto aus. :-)GeRT hat geschrieben:Hallo,
aber kein Problem.
Gruß Gerhard
Ich gebe meiner Frau immer den Schlüssel, damit sie schonmal die Tür aufmacht. Das Auto meckert dann zwar, das keine Karte gefunden wurde, kann aber durch längeres drücken des Startknopfes abgeschaltet werden.
Mfg
Cyrano
Vielen Dank für eure Antworten :)
Aber warum ist denn überhaupt der Kartenslot da zum reinstecken, wenn das gar nicht nötig ist zum fahren?
Nur deshalb, um die Karte "abzulegen" oder... :roll:
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Sollte deine Batterie in der Karte mal leer sein bist du froh um den Slot :lol:
Hat auch noch andere Gründe: z.B. Zündung ein ohne den Motor zu starten...
- Scenicmodell: scenic2 ph2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau Metallic, 4 efh, Klimaautomatik, el asp, bc, Navi, Licht-und Regensensor sonnenrollos an den hinteren seitenscheiben
Funktioniert das bei allen Modellen gleich? Hab seit einiger Zeit einen 2er PH2. Nur wenn ich am Auto bin muss ich den Knopf an der Karte drücken zum reinzukommen. Und wenn ich dann drin bin sagt er mir Karte einführen. Bin ich aber angekommen, mach den Motor aus und ziehe die Karte klickt es kurz danach und der BC meldet Kupplung oder Bremspedal betätigen um Motor zu starten. 🤔 Was ist denn das dann?
