Kunststoffabdeckung (Lüftersteuerung) ausbauen
Verfasst: 30. Mai 2017, 16:13
von Watchi
Kann mit jemand beschreiben, wie ich das Kunststoffteil am Armaturenbrett oberhalb des Schalthebels ausbauen kann? Ich meine das Teil in dem die Lüftersteuerung montiert ist.
Re: Kunststoffabdeckung (Lüftersteuerung) ausbauen
Verfasst: 31. Mai 2017, 07:11
von Cristian
Schau mal hier, hilft das? https://youtu.be/tt5mnJuZkXc
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Verfasst: 6. Jun 2017, 15:50
von Watchi
Sorry, aber aus allen bisherigen bildhaften Anleitungen sieht es so aus, als clipst man die Kunststoffabdeckung des Schalthebels heraus. Danach schraubt man die beiden Torx-Schrauben unterhalb der Lüftersteuerungsabdeckung heraus. Damit löst man jedoch bloß die untere Mittelkonsole. Das obere Teil mit der Lüftersteuerung ist immer noch fest. Dass muss ich aber irgendwie rausbekommen.
Verfasst: 6. Jun 2017, 16:22
von Southtown_m
Hallo Watchi,
genau die Torx lösen, dann ists sher wichtig das du das Radio auch lösen tust. Sonst geht nichts vor.
Aber denke daran, wenn du das Radio auch vom Strom trennen musst oder auch ausversehen, brauchst den Radio Code beim erneuten starten.
Wenn du das Radio hervor geholt hast kannst die komplette vordere Blende vorziehen.
Geht manchmal so schwerer, das man denkt man macht was kaputt.
Viele Grüße
