Stoßleiste Fahrertüre abmontieren
Verfasst: 14. Feb 2017, 22:01
von Berndi
ich will die Stoßleiste an der Fahrertüre meines Scenic 2 abmontieren.
Die Leiste soll danach wieder an die Türe montiert werden.
Kann mir jemand Tipps dazu geben, wie es am besten und unkompliziertesten geht?
Bernd
Re: Stoßleiste Fahrertüre abmontieren
Verfasst: 14. Feb 2017, 22:18
von dslthomas
Renault sagt dazu:
[ol][li]Entferne die Abdeckkappe (1) und drücke auf die Verriegelung mit einem Schraubendreher.
https://lh3.googleusercontent.com/lYygq ... 09-h489-no[/li]
[li]Schiebe die Verkleidung in Pfeilrichtung (2)
https://lh3.googleusercontent.com/9j2aH ... 09-h485-no[/li]
[li]Punkt (3) ist der "Nupsi" den du in Punkt 1 mit einem Schraubendreher von innen rein drücken musst damit du den Mechanismus entriegelst um den Stoßfänger letztlich in Schritt 2 in Pfeilrichtung schieben und entfernen kannst
https://lh3.googleusercontent.com/dcONZ ... 07-h428-no[/li][/ol]
Verfasst: 15. Feb 2017, 06:55
von Berndi
Vielen Dank für die Antwort.
Leider kann ich die Bilder nicht sehen, bzw öffnen, sondern nur einen Kreis mit einem waagrechten Balken drin, ähnlich dem Durchfahrt verboten Einbahnstraße Verkehrsschild. Gibt es einen Trick?
Verfasst: 15. Feb 2017, 21:23
von dslthomas
hmmm,- das ist komisch,- ist das denn bei anderen auch? Hast du mal nen anderen Browser ausprobiert?
Verfasst: 15. Feb 2017, 21:58
von Berndi
Die Bilder in anderen Threads werden bei mir angezeigt.
Weder in Google Chrome noch im Internet Explorer funktioniert es.
Bernd
Verfasst: 22. Apr 2017, 21:17
von Berndi
Jetzt geht es bei mir auch.
Vielen Dank!
Bernd
