ich will die Stoßleiste an der Fahrertüre meines Scenic 2 abmontieren.
Die Leiste soll danach wieder an die Türe montiert werden.
Kann mir jemand Tipps dazu geben, wie es am besten und unkompliziertesten geht?
Bernd
Stoßleiste Fahrertüre abmontieren
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Stoßleiste Fahrertüre abmontieren
Renault sagt dazu:
[ol][li]Entferne die Abdeckkappe (1) und drücke auf die Verriegelung mit einem Schraubendreher.
https://lh3.googleusercontent.com/lYygq ... 09-h489-no[/li]
[li]Schiebe die Verkleidung in Pfeilrichtung (2)
https://lh3.googleusercontent.com/9j2aH ... 09-h485-no[/li]
[li]Punkt (3) ist der "Nupsi" den du in Punkt 1 mit einem Schraubendreher von innen rein drücken musst damit du den Mechanismus entriegelst um den Stoßfänger letztlich in Schritt 2 in Pfeilrichtung schieben und entfernen kannst
https://lh3.googleusercontent.com/dcONZ ... 07-h428-no[/li][/ol]
Zuletzt geändert von dslthomas am 19. Feb 2017, 22:10, insgesamt 6-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2006
- Ausstattung: Expression
Vielen Dank für die Antwort.
Leider kann ich die Bilder nicht sehen, bzw öffnen, sondern nur einen Kreis mit einem waagrechten Balken drin, ähnlich dem Durchfahrt verboten Einbahnstraße Verkehrsschild. Gibt es einen Trick?
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
hmmm,- das ist komisch,- ist das denn bei anderen auch? Hast du mal nen anderen Browser ausprobiert?
Die Bilder in anderen Threads werden bei mir angezeigt.
Weder in Google Chrome noch im Internet Explorer funktioniert es.
Bernd
Bernd
