Moin aus Hamburg
Zunächst eine kurze Vorstellung:
Wir fahren jetzt seit einem Jahr einen Grand Scenic II 2.0 16V und sind bis dato sehr zufrieden. Langsam bekommt der Große allerdings Macken. Unter anderem habe ich beim Reifenwechsel festgestellt, dass die Parkbremse nur rechts greift, links dreht das Rad ungehindert weiter. Eine Fehlermeldung im Display gibt es nicht. In der Suche habe ich immer nur von blockierten Bremsen gelesen, eine Ursache für die einseitige Wirkung ist mir leider nicht unter gekommen. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Tom
Parkbremse - links ohne Bremswirkung
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Parkbremse - links ohne Bremswirkung
ich würde mal schauen, ob das Seil auf der defekten Seite sich bewegt.
Wenn dem so sein sollte, muss man dann mal in der Bremse nachschauen.
Wenn das Seil sich nicht bewegt, müsste man schauen, ob das Seil fest, abgerissen oder eine der Halterungen defekt ist.
jetzt sind beide Seiten ausgefallen. Die elektrische Parkbremse scheint mir nicht der Weisheit letzter Schluss...
Da vergammeln gerade die Seilzüge, am besten mal ausbauen und reinigen. Leider gibt es die für den GS nicht wie für den Scenic einzeln, sondern nur alles zusammen um 600€
