Scenic zieht nicht durch beim Beschleunigen
Verfasst: 27. Apr 2014, 02:01
von scenic0815
Hallo, mein Scenic 1Phase2 1,6 16v 3004 575 zieht beim Beschleunigen nicht durch. Er macht dann wie wenn er keinen Sprit bekommt. Wenn man vom Gas geht,zieht er dann wieder. Aber bleibt man auf dem Gas dauert es ne weile bis er wieder zieht. Kerzen u Zündspulen sind neu, im Stand u Teillastbereich läuft er normal. Wenn man währenddessen die Kupplung tritt und Vollgas gibt,dreht er normal bis in den Begrenzer.
Jörg
Re: Scenic zieht nicht durch beim Beschleunigen
Verfasst: 27. Apr 2014, 14:58
von Bratkarofl
Könnte ein Problem mit dem Drosselklappe poti sein
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Verfasst: 1. Mai 2014, 23:47
von scenic0815
So wie es ausschaut, zieht er Falschluft an der Drosselklappe zur Ansaugbrücke. Weiß jemand ob man die Dichtungen auch woanders als bei Renault bekommt?
Gruß Jörg
Verfasst: 2. Mai 2014, 06:57
von Bratkarofl
Wenn, dann vermutlich nur bei einem anderen Hersteller, der den gleichen Motor verbaut ( gibts da welche??).
MfG
Verfasst: 2. Mai 2014, 09:33
von scenic0815
Bei Ebay hab ich mal nichts gefunden.
