Hallo, mein Scenic 1Phase2 1,6 16v 3004 575 zieht beim Beschleunigen nicht durch. Er macht dann wie wenn er keinen Sprit bekommt. Wenn man vom Gas geht,zieht er dann wieder. Aber bleibt man auf dem Gas dauert es ne weile bis er wieder zieht. Kerzen u Zündspulen sind neu, im Stand u Teillastbereich läuft er normal. Wenn man währenddessen die Kupplung tritt und Vollgas gibt,dreht er normal bis in den Begrenzer.
Jörg
Scenic zieht nicht durch beim Beschleunigen
- Scenicmodell: JA Phase II
- Kurzbeschreibung: Der erste privat zugelassene Phase 2 in Deutschland Ez.09.09.1999
- Ausstattung: RXE
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Re: Scenic zieht nicht durch beim Beschleunigen
Könnte ein Problem mit dem Drosselklappe poti sein
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
- Ausstattung: RXE
So wie es ausschaut, zieht er Falschluft an der Drosselklappe zur Ansaugbrücke. Weiß jemand ob man die Dichtungen auch woanders als bei Renault bekommt?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Scenicmodell: JA
Wenn, dann vermutlich nur bei einem anderen Hersteller, der den gleichen Motor verbaut ( gibts da welche??).
MfG
MfG
- Ausstattung: RXE
