Zierleisten "Plaste"
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Conford Expression
Hey Leutz,
kann man die ganzen Zierleisten (bei mir sind se schwarz)direkt am Auto lackieren? Wenn ich alles ordentlich abklebe sollte es ja funktionieren.
Was müsste man denn vorm Lackieren beachten??
Re: Zierleisten "Plaste"
Ist gespeichert..... Vor der Grundierung vorher sicher noch abschleifen bzw. anschleifen??
Untergundbehandlung - ein Plastik Primer. Das ist ein spezieller Haftgrund für Kunsstoff. Ich habe die Leisten bei meinem Clio B damals lackiert. Sah gut aus und hielt bombenfest, Waschstraße, Frost, alles kein Problem. ich habe die rauhe Oberfläche gelassen, manche Leute haben sie glatt geschliffen.
Hier ein paar Bilder vom Clio.
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... 00416c.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... aule-a.jpg
Ich würde aber an deiner Stelle die Leisten abbauen. Das vereinfacht die Lackierarbeit. Dann Leisten reinigen (klar) und mit dem Haftgrund lackieren. Nach Trocknung Farbe (mehrere dünne Schichten, dazwischen trocknen lassen), Trocknung, Klarlack.
Ich hab den Lack anmischen lassen und dann in einer Spraydose vom Lacker bekommen. Hat alles perfekt gepasst.
Zuletzt geändert von Megane dCi am 23. Apr 2013, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Leisten abbauen ist besser!
1. Leisten mit Kunststoffreiniger und grauem Pad reinigen, was gleichzeitig ein anrauhen bewirkt. Nicht mit Schleifpapier bearbeiten, dadurch wird der Kunststoff "aufgerissen" und muß gefüllert werden, da Fasern hoch stehen und Riefen entstehen.
2. Leisten mit Silikonentferner reinigen, trocknen und staubfrei sauber machen.
3. Kunststoff- Haftprimer 2x dünn aufspritzen und trocknen lassen.
4. Basislack auftragen bis es gedeckt hat- matt ablüften lassen.
5. Klarlack in 1,5 Spritzgängen applizieren und trocknen.
6. Fertig.
6. Fertig.
innen müßte eine Schraube sein, dann die Leisten längs abziehen.
Also müsste ich die Innenverkleidung abbauen?? Oder versteh ich das jetzt falsch.....
