Seite 1 von 2
Poltern an Vorderachse
Verfasst: 10. Jan 2013, 10:44
von zync
Hallo in die Runde der Scenic-Experten. :) Wenn ich mit meinem Scenic NACH DEM PARKEN zum ersten Mal anfahre, habe ich nach ein Metern Fahrt Poltergeräusche unter mir in Richtung Vorderachse. Das Geräusch verschwindet dann und taucht auch während der Fahrt oder verkehrsbedingten Stops nicht wieder auf. Nur wenn das Fahrzeug abgestellt war und mann dann losfährt, kommt es einmalig für 3 Sekunden. Wie gesagt: Es kommt auch nicht unmittelbar beim oder nach dem ersten Einkuppeln, sondern erst nach ein paar Metern Fahrt. Ich finde das sonderbar. Kennt das jemand von euch und weiß, woher das Geräuschkommen könnte udn ob das "normal" ist, also ob ich es ignorieren kann?
Modell Scenic II Ph.2 Baujahr 2007, 1,6, 16 V mit 6 Gang Handschaltung, Fahrleistung 86.500km
Re: Poltern an Vorderachse
Verfasst: 10. Jan 2013, 10:55
von Rene
der Scenic II Ph 2 ist halt viel härter gefedert, als der Scenic I Ph 2 und der Scenic I Ph 1; und wenns nur einmalig nach dem Anfahren ist (nach meiner Meinung): Schamm drüber.
Du hast ihn wohl erst kürzlich gekauft, was hast du bezahlt?;
weil ich unseren mit 70.000, EZ 6/2007 für 7500€ nicht losbekomme.
Verfasst: 10. Jan 2013, 11:03
von jpapke
das sollte/könnte der ABS-Sensor sein.
Gruß, Jürgen
Verfasst: 10. Jan 2013, 13:08
von zync
@Jpapke: und das bedeutet? Muss ich in die Werkstatt bzw. da ich ihn ja von einem Händler mit Gewährleistung habe: Reklamieren? Es leuchtet kein ABS Warnsignal auf und es sind auch keine Fehler gespeichert. Hauptuntersuchung nagelneu und mängelfrei. Und wie gesagt: das Seltsame ist, dass es NUR nach einer Parksituation auftritt und sonst gar nicht. Komische Sache.
@Rene: Ich habe ihn vor einer Woche gekauft und um derart viel weniger bezahlt, dass ich entweder ein grandioses Schnäppchen gemacht habe oder Du erheblich zu hoch ansetzt. Vielleicht ist´s auch eine Kombination aus beidem. Kann ich nicht beurteilen.
Verfasst: 10. Jan 2013, 13:17
von Pagan
Hallo.
Das gleiche Phänomen habe ich auch bei meinem Dicken.
Es ist der ABS-Sensor. Kein Grund zur Panik.
Pagan
Verfasst: 10. Jan 2013, 13:35
von FränkyG
es ist mit Sicherheit das checken des ABS Systems.Die geschieht immer wenn das Auto abgestellt wurde. (Motor aus)Das kuze klacken ist nur unter ca 10km/h zu hören.
Also kein Grund zur Besorgnis.
Fränky
Verfasst: 10. Jan 2013, 14:04
von zync
Super, ich danke euch! :)
Verfasst: 10. Jan 2013, 14:45
von Rene
@Rene: Ich habe ihn vor einer Woche gekauft und um derart viel weniger bezahlt, dass ich entweder ein grandioses Schnäppchen gemacht habe oder Du erheblich zu hoch ansetzt. Vielleicht ist´s auch eine Kombination aus beidem. Kann ich nicht beurteilen.[/quote]
Na dann Glückwunsch und allzeit sorgenfreie Fahrt!
Immerhin hatte ich für einen 5 Jahre älteren Scenic I Ph 2 mit ca 127.000 vor einem halben Jahr 3000€ bekommem.
G
Verfasst: 10. Jan 2013, 14:59
von zync
Rene hat geschrieben:Na dann Glückwunsch und allzeit sorgenfreie Fahrt!
Ich danke Dir. Die Preise für den Scenic I Phase 2 mit diesem Baujahr 2001/2002 sind auch nach meinen Suchergebnissen so. Ab 10 Jahren Alter verliert ein Auto kaum noch an Wert, ab 25 Jahren legt es im Wert wieder zu. ;) Grausam ist die Zeitspanne bis etwa 8 Jahre. Da werden wir beide noch bluten, Schnäppchen hin oder her.
Verfasst: 21. Jul 2013, 16:45
von VanDeLue
Wenn mein Wagen abgestellt war, tritt dieses Klacken auch auf, einmalig, aber nur dann wenn ich im Rückwertsgang voll einschlage (Beim ausparken) - ebenfalls der Sensor?
