Poltern an Vorderachse
zync
Scenicmodell: JM Phase II
Ausstattung: Privilege
Beitrag von zync »
Hallo in die Runde der Scenic-Experten. :) Wenn ich mit meinem Scenic NACH DEM PARKEN zum ersten Mal anfahre, habe ich nach ein Metern Fahrt Poltergeräusche unter mir in Richtung Vorderachse. Das Geräusch verschwindet dann und taucht auch während der Fahrt oder verkehrsbedingten Stops nicht wieder auf. Nur wenn das Fahrzeug abgestellt war und mann dann losfährt, kommt es einmalig für 3 Sekunden. Wie gesagt: Es kommt auch nicht unmittelbar beim oder nach dem ersten Einkuppeln, sondern erst nach ein paar Metern Fahrt. Ich finde das sonderbar. Kennt das jemand von euch und weiß, woher das Geräuschkommen könnte udn ob das "normal" ist, also ob ich es ignorieren kann?
Modell Scenic II Ph.2 Baujahr 2007, 1,6, 16 V mit 6 Gang Handschaltung, Fahrleistung 86.500km
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Poltern an Vorderachse
Beitrag von Rene »
der Scenic II Ph 2 ist halt viel härter gefedert, als der Scenic I Ph 2 und der Scenic I Ph 1; und wenns nur einmalig nach dem Anfahren ist (nach meiner Meinung): Schamm drüber.
Du hast ihn wohl erst kürzlich gekauft, was hast du bezahlt?;
weil ich unseren mit 70.000, EZ 6/2007 für 7500€ nicht losbekomme.
jpapke
Beitrag von jpapke »
das sollte/könnte der ABS-Sensor sein.
Gruß, Jürgen
zync
Beitrag von zync »
@Jpapke: und das bedeutet? Muss ich in die Werkstatt bzw. da ich ihn ja von einem Händler mit Gewährleistung habe: Reklamieren? Es leuchtet kein ABS Warnsignal auf und es sind auch keine Fehler gespeichert. Hauptuntersuchung nagelneu und mängelfrei. Und wie gesagt: das Seltsame ist, dass es NUR nach einer Parksituation auftritt und sonst gar nicht. Komische Sache.
@Rene: Ich habe ihn vor einer Woche gekauft und um derart viel weniger bezahlt, dass ich entweder ein grandioses Schnäppchen gemacht habe oder Du erheblich zu hoch ansetzt. Vielleicht ist´s auch eine Kombination aus beidem. Kann ich nicht beurteilen.
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Beitrag von Pagan »
Hallo.
Das gleiche Phänomen habe ich auch bei meinem Dicken.
Es ist der ABS-Sensor. Kein Grund zur Panik.
Pagan
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Beitrag von FränkyG »
es ist mit Sicherheit das checken des ABS Systems.Die geschieht immer wenn das Auto abgestellt wurde. (Motor aus)Das kuze klacken ist nur unter ca 10km/h zu hören.
Also kein Grund zur Besorgnis.
Fränky
zync
Beitrag von zync »
Super, ich danke euch! :)
Rene
Beitrag von Rene »
@Rene: Ich habe ihn vor einer Woche gekauft und um derart viel weniger bezahlt, dass ich entweder ein grandioses Schnäppchen gemacht habe oder Du erheblich zu hoch ansetzt. Vielleicht ist´s auch eine Kombination aus beidem. Kann ich nicht beurteilen.[/quote]
Na dann Glückwunsch und allzeit sorgenfreie Fahrt!
Immerhin hatte ich für einen 5 Jahre älteren Scenic I Ph 2 mit ca 127.000 vor einem halben Jahr 3000€ bekommem.
G
zync
Beitrag von zync »
Rene hat geschrieben:Na dann Glückwunsch und allzeit sorgenfreie Fahrt!
Ich danke Dir. Die Preise für den Scenic I Phase 2 mit diesem Baujahr 2001/2002 sind auch nach meinen Suchergebnissen so. Ab 10 Jahren Alter verliert ein Auto kaum noch an Wert, ab 25 Jahren legt es im Wert wieder zu. ;) Grausam ist die Zeitspanne bis etwa 8 Jahre. Da werden wir beide noch bluten, Schnäppchen hin oder her.
VanDeLue
Scenicmodell: II Phase I
Ausstattung: Expression Komfort
Beitrag von VanDeLue »
Wenn mein Wagen abgestellt war, tritt dieses Klacken auch auf, einmalig, aber nur dann wenn ich im Rückwertsgang voll einschlage (Beim ausparken) - ebenfalls der Sensor?
