Servolenkung deaktiviert - Airbag prüfen
- Scenicmodell: Grand Scenic
Hatte gerade mit meinem scenic BJ 2010 das Problem das beim Einsteigen die Meldung " Servolenkung entriegelt " am Display stand. Nach dem Starten kam die Meldung " Airbag überprüfen" und die Kontrollampe des Airbags leuchtete ständig auf.
Nach Besuch der Renault Werkstatt wurde mir mitgeteilt das die Airbaigsteuerung kaputt sei und dies ein Fehler von Bosch ist. Wurde anstandslos ausgetauscht und nun funktioniert alles wieder einwandfrei. :)
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Servolenkung deaktiviert - Airbag prüfen
diezone1 hat geschrieben:Hatte gerade mit meinem scenic BJ 2010 das Problem das beim Einsteigen die Meldung " Servolenkung entriegelt " am Display stand. Nach dem Starten kam die Meldung " Airbag überprüfen" und die Kontrollampe des Airbags leuchtete ständig auf.
Hallo.
Seit heute auch bei mir. Ist darauf lebenslange garantie? oder fallen kosten an?
TomTom Carminat,
Scheint auch das die lenkradsperre nicht greift.
Gesendet von meinem GT-I9300
TomTom Carminat,
Renault will ~400.- von mir, Steuergerät Airbag defekt !
Was tun?
Was tun?
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Das heißt du hast keine Garantie mehr.
Vielleicht kann man das Steuergerät reparieren lassen?
Wie alt ist er denn? War er regelmäßig in der Vertragswerkstatt zur Wartung? Dann würde ich es mit einem Kulanzantrag versuchen. Ein bisschen was geht meistens. Ich habe da bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Habe sogar bei knapp 100.000 Km was für die hinteren Bremsen dazu bekommen, weil sie so schnell (etwas über 3 Jahre) verschlissen waren.
TomTom Carminat,
Hallo.
Habe Renault informiert, auch auf dieses Forum hingewiesen. Sie werden mit mir Kontakt aufnehmen.
Das mit den Bremsen hatte ich gar nicht beachtet, denn die hinteren sind wirklich nach ca. 40000km jedesmal hinüber. Wahrscheinlich wegen der autom. Parkbremse, die beim 3er wirklich schrott ist.
Werde dies das nächste mal ansprechen.
Ich habe jetzt 190000 drauf, 5Jahre alt.
TomTom Carminat,
Heute Antwort erhalten,
leider keine Kulanz möglich, nach 5 Jahren und einer Laufleistung von 190000 km.
Soviel zu Renault Österreich.
Weiss jemand wie man die Meldung deaktivieren kann? Ich lasse das Steuergerät sicher nicht tauschen. Die Werkstattlampe habe ich mit schwarzem Coroplast überklebt, aber die nervige Meldung möchte ich nicht jedesmal quittieren müssen.
Nur zur Sicherheit:
Dass Renault bei knapp 200Tsd km keine Kostenübernahme mehr zusichert verärgert?
Und Du willst die Airbagsteuerung defekt lassen (Versicherung...)?
TomTom Carminat,
Nochmaks, ein Airbag ist kein verschleissteil. Der wurde aufgezwungen. Warum soll der kunde due kosten übernehmen? Und was hat die versicherung damit zu tun? Vor 20 jahren fuhren wur auch ohne airbag. Ich kann damit leben
