ID3-Tag bei Bose Edition wird nicht angezeigt
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7-Sitzer Bose Edition, 130 PS dci Start&Stop, Panorama Dach, AHK, R-Link
Hallo Forumsteilnehmer,
nun haben wir endlich unseren Grand Scnic Bose Edition bekommen und sind restlos begeistert.
Dank Eurer Beiträge konnten bereits viele meiner offenen Fragen gelöst werden.
Leider habe ich nun doch ein bisher "unlösbares" Problem.
Ich streame via Bluetooth von meinem IPhone 4 die mp3 auf das Radio. Dabei werden aber leider nicht die ID3-Tag Informationen angezeit. Es kommt der Hinweis auf "keine Informationen vorhanden".
Liegt das evtl. an der Verwendung der Bluetooth-Schnittstelle ?
In iTunes und andere mp3-Playern werden aber die Informationen richtig angezeit.
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee.
Vielen Dank ud viele Grüße
Holger
Holger
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Re: ID3-Tag bei Bose Edition wird nicht angezeigt
Verbinde mal mit Kabel - da wirst du alle gewünschten Informationen sehen
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
- Danksagung erhalten: 3 Mal
die Anzeige von ID3 Tags im Display auch in USB(-Stick) betrieb ist generell nur manuell möglich. Es wird nur Dateiname angezeigt, die Tags nur wenn man auf Taste "Liste" auf dem Radio drückt. Reiter Interpret/Album usw. kann man dann duchblättern. Wenn Display dann vom Modus "Radio" wieder zurück springt, steht nur noch "ID3-Tag:" in der oberen Zeile, was vollkommen sinnfrei ist.
@temi69
das werde ich mal versuchen. Hatte es bislang nur via Bluetooth versucht.
@big.bro
genau bei Verwendung dieser Taste erhalte ich den Hinweis auf "keine Informationen" vorhanden.
Aber gut zu Wissen, dass es auch ohne "Tastendruck" grundsätzlich keine ID3-Tag Info gibt.
Vielen Dank zunächst an Euch beide für die Hilfe. Ergebnis werde ich posten.
Nur Schade, dass es im Handbuch keine Detailinfos dazu gibt.
@big.bro
- Kurzbeschreibung: Scenic III: 2,0 16V CVT Dynamique, Relax Kopfstützen, Sitzheizung, Carminat TomTom
Grand Scenic III: 1,6 energy DCI 130 Bose Edition, Relax Kopfstützen, Panoramadach, TOMTOM mit Liveservices, BiXenon mit Kurvenlicht, Rückfahrkamera u.v.m. - Ausstattung: Bose Edition
Die Ursache, warum kein ID3 Tag per Bluetooth angezeigt wird ist ganz einfach.
Sowohl IPhone als auch das Radio unterstützen kein AVRCP in der Version 1.4
AVRCP ist ein Bluetoothprofil, welches zusammen mit A2DP (Bluetooth Audio Streaming) eingesetzt wird und für das Steuern und Anzeigen der Titel benötigt wird.
In diesem Sinne...
In diesem Sinne...
:o
Man(n) lernt nicht aus. Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer passenden Telefonkonsole machen um ein möglichst kurzes Kabel zur USB-Schnittstelle zu "verlegen".
Wie habt Ihr dies gelöst ?
Abgewinkelter USB Stecker mit 2 Meter USB Kabel in die Konsole und dann das Apple Kabel oben in die Ablage gelegt und seitdem hab ich ein Kabel für's IPhone in der Mittelkonsole.
Ich habe aber das Problem, dass ich erst das Auto starten und danach erst das IPhone anschließen darf. Mach ich es andersrum, seh ich zwar was läuft und auch wie lange schon aber ich Hör dann nix...
Versteh ich das richtig, dass dein Kabel "versteckt" zur obigen Ablage läuft?
Nein, ich hab im USB Slot ein abgewinkeltes USB Kabel drin, was dann links in dem Spaltmaß zwischen obigen Amatrenbrett und Schaltkonsole verschwindet. Hat da Super reingepasst. Dass geht dann unter der Fußmatte bis zur Mittelarmlehe und dort in das kleine Fach.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Mit Kabel funktioniert alles perfekt. Ich denke ich werde in Zukunft einen Mini USB-Stick verwenden.
