Hallo Ihr Alle.
Gestern durfte ich eine seltsame Entdeckung machen. Auf der Beifahrerseite lief Wasser innen an der Seitenscheibe hinunter. Gut, es hatte sehr stark geregnet. Nun hatte ich gedacht, dass es durch die Türgummis lief, aber so war es nicht. Das Wasser kam aus der inneren Verkleidung der Seitenscheibe( oberes Ende des Dreiecksfensters) heraus. Nun frage ich mich, wo das Wasser her kommt? Und sagt nicht: von Draussen ;)
Seitenscheibe undicht?
- Scenicmodell: Mitsubishi Colt
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Seitenscheibe undicht?
...also ich glaube schon, dass es nur von draußen kommen kann :? ...(schnell weg)...
Vorschlag:
Vorsichtig die innere Plasteverkleidung am Fenster abziehen (2teilig), dann erst mal schauen, wo das Wasser langlief.
Die Verkleidung ist mit Metallklammern befestigt.
Dann guckst du - und schreibst wieder...!!!
Vorschlag:
Das Wasser kam direkt aus der Stelle, wo die innere Verkleidung "zusammengesteckt" ist Und wie schon gesagt, oben drüber war alles trocken, bzw. das Wasser lief da erst dann lang, als ich die Tür geöffnet hatte. Seltsamen ist das schon.
