Seite 1 von 3
ESP-Lampe leuchtet gelegentlich auf
Verfasst: 13. Jul 2004, 12:28
von DieterH
zuerst einmal: Trotz Suchen habe ich keinen passenden Beitrag gefunden :)
Zum Thema: Bei meinem u.g. Scenic leuchtet ab und an die ESP-Lampe.
Sie geht auch nicht aus, wenn man z.b. den Schalter auf "aus" und dann wieder auf "an" stellt; sie bleibt an.
Wenn man den Motor abstellt und dann erneut die Zündung anschaltet, leuchtet sie kurz auf und geht dann -wie es richtig ist- auch wieder aus.
Was kann das denn sein?
Gruss dieterH
Verfasst: 13. Jul 2004, 13:42
von markus
ist zwa rnicht die antwort, die du erwartest, ABER:
im beetle hatte ich dasselbe phänomen! unmotiviert aufgeleuchtet, ausschalten ging nicht, nur wenn motor ab und neu gestartet war es weg.
die wk hat diesbezüglich keinen fehler gefunden.... :wall:
Verfasst: 13. Jul 2004, 13:53
von DieterH
Das beruhigt mich, dass die ach so "perfekten" VW´s diesen Fehler auch haben.
Dann brauche ich mir ja keine Sorge zu machen :roll:
Verfasst: 13. Jul 2004, 15:22
von Scenicstar
Leuchtet die Lampe bei normaler Fahrt (geradeaus) oder in kritischen Situationen, z.b. auch schnellerer Kurvenfahrt? Wenn das ESP regelt, leuchtet die Lampe, um dem Fahrer zu zeigen, dass jetzt eine kritische Fahrsituation besteht. Da das ESP in Sekundenbruchteilen regelt ist die Lampe dann auch nur kurz an.
Verfasst: 13. Jul 2004, 15:29
von DieterH
Klar, wenn sie nur kurz aufleuchten würde, wäre ich ja beruhigt. Habe ich ja im Winter schon öfters erlebt, dass sie aufblinkt.
Bei mir ist es aber so, dass sie ANBLEIBT, also nicht mehr ausgeht.
Komische Sache... :?:
Verfasst: 13. Jul 2004, 16:05
von Scenicstar
Kannst ja in der WS mal ne Fehlerauslese machen lassen, kann sein das ein Sensor spinnt oder nicht funktioniert.
Verfasst: 21. Jul 2004, 18:46
von hiwi01
Guckst du!!
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?f=663" onclick="window.open(this.href);return false;
Praktische Erfahrungen mit ESP auf Schneefahrbahn?
Verfasst: 19. Okt 2005, 17:02
von amicus
Es würde mich interessieren, ob ESP auch auf Schneefahrbahn hilfreich ist, bzw. welche Erfahrung ihr damit gemacht habt.
Verfasst: 19. Okt 2005, 17:32
von Anfänger
Solange Du FÄHRST ist es toll,
wenn Du HÄNGST (stehst) ist es die Pest überhaupt,
weil es Dich am "Rausschaukeln"(mit viel Schlupf) hindert.
Was meine die Anderen?
Verfasst: 19. Okt 2005, 17:41
von Wookie
Anfänger hat geschrieben:wenn Du HÄNGST (stehst) ist es die Pest überhaupt,
Würde ich auch so sehen, daher läßt es sich zum Anfahren ja abschalten.
Habe es allerdings selber noch nie gebraucht.
Dirk
