ESP-Lampe leuchtet gelegentlich auf
zuerst einmal: Trotz Suchen habe ich keinen passenden Beitrag gefunden :)
Zum Thema: Bei meinem u.g. Scenic leuchtet ab und an die ESP-Lampe.
Sie geht auch nicht aus, wenn man z.b. den Schalter auf "aus" und dann wieder auf "an" stellt; sie bleibt an.
Wenn man den Motor abstellt und dann erneut die Zündung anschaltet, leuchtet sie kurz auf und geht dann -wie es richtig ist- auch wieder aus.
Was kann das denn sein?
Gruss dieterH
Gruss dieterH
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Leuchtet die Lampe bei normaler Fahrt (geradeaus) oder in kritischen Situationen, z.b. auch schnellerer Kurvenfahrt? Wenn das ESP regelt, leuchtet die Lampe, um dem Fahrer zu zeigen, dass jetzt eine kritische Fahrsituation besteht. Da das ESP in Sekundenbruchteilen regelt ist die Lampe dann auch nur kurz an.
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Guckst du!!
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?f=663" onclick="window.open(this.href);return false;
Praktische Erfahrungen mit ESP auf Schneefahrbahn?
Es würde mich interessieren, ob ESP auch auf Schneefahrbahn hilfreich ist, bzw. welche Erfahrung ihr damit gemacht habt.
