Nerviger Blinkerhebel
Blinker...
Guten Morgen...
Habe das gleiche Blinker problem :nono: springt nach minimalem Lenken wieder raus!
Meine Bremsen quitschen beim Bremsen :( ...
Muß das Auto heute in die Werkstatt bringen, wird alles auf Garantie ausgetauscht :!:
Hoffe das dann Ruhe ist :gruebel:
beim gestrigen service hab ich kurz den blinkerhebel angesprochen. mittlerweile ist total schlimm geworden im gegensatz zu früher.
kaum bewegst das lenkrad nur ein paar mm geht der blinker aus du biegst halt ohne ab. das war früher nicht so schlimm.....
naja, jedenfalls gestern angesprochen und bescheid bekommen, daß das wirklich nicht OK ist und getauscht wird. bin schon mal auf das weitere ergebniss gespannt.
vielleicht auch gut, daß ich solange gewartet habe...eventuell ist der jetzige drastisch verbessert worden :wink:
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
SV-Elchi hat geschrieben:So, jetzt habe ich ein Problem mit meiner Werkstatt.
Habe einen Termin gemacht, Reifenwechsel, nicht funktionierende Zentralverriegelung hinten links, abgeplatzte Farbe Zierleiste und natürlich wieder Mal der Blinkerhebel.
Zum Thema Blinkerhebel hat mir meine Werkstatt aber mitgeteilt, dass ich ja schon einen Neuen drinhätte. Ein weiterer Tausch würde keine Vorteile mehr bringen. Ich müsste damit Leben, dass er entweder beim Blinken links oder rechts, je nach Hebel, nervös reagieren würde.
Nun die Ratschläge von Euch. Überlege mir ernsthaft einen Werkstattwechsel.
Grüsse
Elch, leicht gefrustet.
Es reicht nicht nur den Hebel zu erneuern. der Träger dazu muß auch neu. Wechsel die Werkstatt. Es gibt im Actis eine lösung dazu und diese muß der Händler beherzigen. Da heißt es das beides erneuert werden sollte.
Thunder
@Thunder: korrekt:
meine wk teilt mir jedenfalls mit, daß der hebel und das gegenstück zu tauschen wäre. dauer ca. 1,5 stunden.
am montag werd ich mir einen termin ausmachen und dann werden wir gucken, ob der tausch was gebracht hat.
aber wirklich komisch...anfangs find ich war er ok, aber seit den letzten wochen verhält er sich total abnormal.... :wall:
Blinkerhebel
ich habe am Dienstag meine neuen Scenic abgeholt :D :D. Nach ca. 200km Fahrt ist mir direkt der Blinkerhebel auf den Nerv gegangen. Geht sehr schnell aus und je nach Lenkradstellung schwer einzuschalten. Obwohl mein Renault Händler Vorort den Preis des EU Händlers nicht halten konnte, und ich den Wagen daher nicht bei ihm gekauft habe, ist er mir gegenüber super freundlich (er will ja Inspektionen machen :evil: ). Er hat den Blinkerhebel sofort bestellt und am Montag wird er eingebaut. Nebenbei hat er mir noch schnell den Radio-Code besorgt (der Zettel fehlte in meinen Unterlagen) und mir den BC von franz. auf deutsch umgestellt.
Bin mal gespannt wie lange der Ersatzhebel hält. Bin dem Forum echt dankbar, sonst hätte ich mich wahrscheinlich länger mit dem Hebel rumgeärgt. :nicken:
Hi Rolf,
habe gerade mal nachgeschaut, also auf dem Brief steht der nicht, aber zum Glück kann den jeder Renaulthändler Online via Fahrzeug Ident Nr. abfragen. War der Code bei Dir vielleicht Handschriftlich auf dem Brief geschrieben? Im Handbuch vom Radio steht auch der Hinweis das man den Code nur vom "Freindlichem" bekommt!
Guido
Guido
Hallo Guido
Kfz-Brief - schmale Seite - ganz unten - Vermerke des Herstellers - zweiter Eintrag von links
(einzige vierstellige Zahl in dieser Reihe)
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... light=code
Gruß Jürgen
Back to Topic... :wink:
Gruß Jürgen
