Moin, da ich viele weite Strecken mit meinem Scenic 2 fahre nerven mich die veralteten Karten von meinem Carminat 2 sehr. Nirgends gibt es neuere Versionen als die von 2012. Gibt es dafür eine Lösung? Kann man eine Karte von einem neuren Fahrzeug aufspielen?
Wäre schön wenn mir da jmd helfen könnte :lol:
Lg Fabrice
Carminat 2+ Neuere Karten
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Blau Metallic, BJ 2000, Seilzug-DK, K4M.
- Ausstattung: RXE
Re: Carminat 2+ Neuere Karten
Einfache Antwort - jain.
Theoretisch ist es möglich die BMW Karten für VDO Daytona MK1-3 zu nehmen, alles an Unterordnern die nicht Kartenmaterial sind zu löschen und die Unterordner der V.32 von Renault zu nehmen. Dann hast du die POIs von 2012 und die Karten vom Stand der BMW Karten - ich glaube die gehen bis 2019.
Allerdings musst du in Summe unter 512 Megabyte bleiben, da sonst die Daten einfach nicht in den internen Speicher passen und das System hops gehen kann.
- Scenicmodell: Scenic 2
Okay danke für den Tipp. Ich habe mal geschaut, leider finde ich die BMW Karten auf CD nur bis 2015. Alles neuere ist dann schon DVD und funktioniert wahrscheinlich nicht mehr.
Hast du eine Idee wo ich die passenden von 2019 finde?
Lg Fabrice
Lg Fabrice
- Ausstattung: RXE
Es ist im Grunde egal, auf welchem Medium sie vorliegen. Dich beschränkt nur die Dateigröße. Ich meine mich zu erinnern, dass die Kartendaten nach Regionen geteilt auf der DVD liegen. Da müsstest du experimentieren, wie das bei dir passt.
Sei dir allerdings bewusst, dass du auf jeden Fall unter 512 MB bleibst und alle BMW spezifischen Daten löschst, da du sonst dein Navi komplett zerlegst.
Ich habe mir jetzt spasseshalber mal eine BMW Karte von 2015 besorgt. Auf dieser sind die selben Dateien zu finden wie auf der V32 CD von Renault. Problem ist nur, das die Datei "carindb", worin warscheinlich die Kartendaten stecken, allein schon 654mb hat. Also über das 2,5fache wie bei der V32 von Renault. -->siehe Bild Wenn ich das auf eine CD brenne und ins Navi stecke dann kommt nur ERROR CD, obwohl alles gleich ist wie bei der Originalen, halt nur mit der deutlich gößeren Datei :?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24638/ed ... 7ee6c9.png
- Ausstattung: RXE
Gebrannt wird mit einfacher Geschwindigkeit und ISO9660 Level 2 Format.
