Seite 3 von 15
Verfasst: 14. Mär 2004, 12:08
von Klaus-Peter Hemmerath
Beim Scenic III sollte die Heckklappe von innen entriegelbar sein.
Da das Heck sehr leicht verschmutzt bekommt man beim entriegeln
gleich schmutzige Finger.
Außerdem sollten so viele Verschlußstopfen für die Löcher der Sitzeinrastung vorhanden sein wie es Löcher gibt. so fällt ja jeder
Kleinkram und eventuell Schmutz auf nimmer wiedersehen dort hinein
wenn man die Sitze umklappt oder Ausbaut.
(fahre z.B. grundsätzlich ohne 3.Sitz in der 2. Reihe)
Verfasst: 14. Mär 2004, 13:41
von varel
an Klaus-Peter:
Was bringt die Entriegelung von innen für Dein Problem? Du müßtest die Klappe ja doch noch anpacken um sie hochzuheben. Oder hättest Du gern' einen vollautomatischen Heckklappenöffner?
Die Karre ist doch wirklich schwer genug (abgesehn von anderen technischen Problemen). Und damit komme ich zu einem weiteren Vorschlag für den nächsten Scénic:
-Renault sollte etwas in Sachen Leichtbau forschen und investieren. Seit dem Autotot von Matra hat Renault davon anscheinend keine große Ahnung mehr (schaut Euch mal die Gewichtsentwicklung der verschiedenen Espaceinkarnationen an). Mein Scénic II mit kleinem Diesel hat in den Papieren 1420 kg stehen. Der Espace I meines Schwiegervaters ca. 1250kg. Ja, ich weiß: Viel mehr Sicherheit, etc..
Aber über 1400kg mit dem relativ leichten Motor find' ich schon happig.
gruß
mv.
Verfasst: 15. Mär 2004, 08:55
Hallo Varel,
beim Entriegeln fummelst Du blind bis Du den Schalter findest und bist schon dreckig.
Wird die Haube von Innen entriegelt, brauchst Du sie nur noch anheben.
Verfasst: 15. Mär 2004, 19:16
von scenicfan
Klaus-Peter Hemmerath hat geschrieben:
also meine löcher sind abgedeckt,aber die verschlussdeckel bekommt man mit finger nicht raus.
Verfasst: 15. Mär 2004, 20:21
von Scenicstar
NACHTRAG:
Wem sind eigentlich diese Passformfussmatten eingefallen? Die haben ihren Namen leider nicht verdient. Die Staufächer gehen nicht mehr richtig auf und bis die Matten erst mal einigermaßen richtig liegen...
Der Klett an der Unterseite hebt schon bombig, ist aber beim reinlegen eher störend. Und warum sind die Fussmatten genauso hell wie der Teppich???
Ach ja, falls das hier einer von den Renaults liest: Hallo liebe Chefs, gebt euren Werkstätten doch bitte mal einen Tester mit einem Verständlichen Bedienmenü, das sich nicht mit jedem monatlichen Update total Verändert.
Grüße von einem, der eigentlich immer gerne bei Renault gearbeitet hat.
Verfasst: 22. Mär 2004, 12:57
war heute bei Renault als Ersatzteil soll so ein Stopfen
10 Euro kosten :wall: das ist doch Wucher :evil: :nono:
Verfasst: 22. Mär 2004, 19:56
von Scenicstar
10 Euro kosten das ist doch Wucher
Renault hatte schon immer sehr "gehobene" Ersatzteilpreise, kommt eben alles aus Frankreich. In meiner Verwandschaft sind deswegen schon einige zu deutschen Marken abgewandert.
Finde aber auch, dass 10 Euro ein bisschen zu arg sind.
Verfasst: 28. Mär 2004, 11:05
von Renault-Scenic-Fan
habe mich gestern mal wieder bei den hinteren Sitzen Ein-und Ausbau geärgert.
Der mittlere Sitz muß Verwechslungssicher, in eine von den beiden Achsen eingebaut werden können.
Die drei roten Hebel müssen farblich getrennt werden.
Die scharfkantigen Griffe für die Sitze zum herausnehmen müssen größer sein.
Die Verschlusstopfen wie schon an anderer Stelle bemängelt müssen wesentlich verbessert werden.Unverlierbar und leichter zum entfernen.(ohne Werkzeug das man erst suchen muß)
Die Kofferraumbeleuchtung muß beidseitig sein und 5cm tiefer,damit man bei dem Zubehör Ablageschale 7711223914 auch noch etws von der Beleuchtung hat.
Die Hutablage muß wieder hinter den Rücksitzen senkrecht verstaubar sein.(wie beim Vorgänger)
Die fusselige und schwabbelige Auskleidung im Kofferraum sollte wieder durch eine Hartschale ersetzt werden.
Verfasst: 28. Mär 2004, 12:45
von navi66
Hallo Leute!
Hier mal meine Vorschläge:
-Beleuchteter Aschenbecher. Bzw. eine kleine LED im unteren Instrumententräger oder ähnliches. Gerade wenn man im Winter früh anfängt und spät aufhört ist es nervig nicht zu sehen wohin man äschert. (Ich weis besser nicht rauchen...) Trotzdem :wall:
-Den Gurthalter auf der Beifahrerseite gegen Klappern sichern.
-Die Lenkung sollte verbessert werden.
-Fernbetätigung zum Öffnen der Heckklappe fände ich auch supi.
-Wechseln der Birnen bei der Beleuchtung und ggf. auch des Luftfilters sollte ohne Werkstatt möglich sein.
-Ausreichender Stauraum für ein Warndreieck
-Zeitverzögerung beim Gurtwarner! (Das Ding nervt und kann ruhig 3 Sekunden später angehen, reicht meiner Meinung auch!)
-Kontrolle für leerwerdenden Spritzwasserbehälter.
-Höhenverstellung am Beifahrersitz bei höheren Ausstattungnivau, standard. (Wurde schon genannt, fände ich ebenfalls schön)
Das wars erstmal... Ansonsten ist das Auto schon gut durchdacht.
VlG navi66
Verfasst: 28. Mär 2004, 13:18
von scenicfan
navi66 hat geschrieben:Hallo Leute!
Raucherfahrzeuge sind fast unverkäuflich :nono:
wo ist das Problem? meiner klappert nicht
inwiefern
den taster findet man sowieso gleich
Lampen kann man einfach tauschen,Luftfilter weis ich nicht
in den Bodenladen 2.Reihe ist Platz für mehrere Dreiecke :?:
meiner beginnt erst nach 15sec.
meiner ist noch nicht leer,wusste ich gar nicht
ok,darüber lässt sich diskutieren
VlG navi66
richtig,gewaltig tolles Fahrzeug
