Keilriemen quitschen
- Scenicmodell: 1. Generation
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic, Bauj. 04.1999, zu 2= 3004, zu 3= 575.
Motor Code JA 00/04 - Hat sich bedankt: 0
Hallo Freunde,
habe bei meinem Scenic Megane Bj. 04.1999, 105000 km in einer freien Werkstatt Zahnriemen und Keilriemen wechseln lassen. Nun quietscht der Keilriemen. Dieser läuft total schief über Lima, Klima, Spannrollen, usw. Nehme an, dass da die Spannrollen und der Spannarm, für den Keilrippenriemen gewechselt werden müssen. Kann man das selber machen? Hat da jemand Erfahrungen? Kosten, usw.?
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
Als erstes: Du hättest auch schreiben können das Du einen 1.6 16V 107PS hast. Ist für einige hier wichtig zu wissen ;-)
Zweitens: Warum ein neues Thema? Gibt es denn sonst keine Keilriemen-Themen hier?
Hast Du die neuere Version mit 5 Rippen, oder noch mit 6? Eventuell liegt es ja daran, das er nicht richtig montiert ist. Der 5er muss an der Lima außen angebracht werden. Die innerste Rippe bleibt an der Lima frei!Dieser läuft total schief über Lima, Klima, Spannrollen, usw.
- Ausstattung: Paris Deluxe
Hallo Freunde,
habe das Problem eben gelöst. Der neue Keilrippenriemen hat nur 5 "Rippen". Wie Desarek bemerkte :idea: , muss der Riemen auf der Lima außen laufen. Bei mir lief er auf der Lima innen, auf der Klima außen, auf der Kurbelwelle innen, auf der Ölpumpe außen :shock: Also ständiger "Spurwechsel". Habe aber keine Möglichkeit zum Entspannen des Riemen gefunden :?: In meiner Not schraubte ich das Antriebsrad der Ölpumpe (3 sechs er Schrauben) ab. Legte den Riemen überall außen bündig und zerrte ihn dann mit dem Ölpumpenrad auf den Flansch der Ölpumpe. Es war zeitweise der Horror, bis ich den Riemen wieder richtig drauf hatte. Hatte mir das nicht so schwer vorgestellt. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Sicherlich hätte ich in der Werkstatt reklamieren können. Doch so kann meine Tochter am Montag damit zur Arbeit fahren.
Nochmals danke für eure Hilfe!
Hat jemand einen Tipp, wie man den Riemen entspannen kann?
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
Na super ... die freie Werkstatt hat offenbar keine Ahnung und hat den Keilriemen falsch eingebaut. Und anstatt den Fehler zu reklamieren und beheben zu lassen, wird selbst daran herum gefummelt. Hoffentlich geht das gut!
Sie sollten das lieber bei der Werkstatt reklamieren, wie schon von Alie empfohlen!
Gruß, Horst
Gruß, Horst
Na guck mal einer an :) Da waren ja ganz schlaue Leute am Werk!
Zum entspannen gibt es schon einen Beitrag: Keilriemen wechseln
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Hallo Fisch,
wenn du auf ein Fahrzeug angewiesen bist, hätte dir die Werkstatt für die Zeit der Reparatur einen Ersatzwagen stellen müssen.
Ich persönlich hätte die Finger davon gelassen. So ein Riemen ist schnell verdorben. Außerdem hast du auch eine Gewährleistung auf die Reparatur (bzw. hattest).
Ich wünsche dir trotzdem, dass deine Reparatur Erfolg hat und dass der Riemen bis zum nächsten planmäßigen Wechsel hält.
Alie
Alie
So steht es in dem Beitrag Keilriemen wechseln. Mein gekröpfter 13er Ringschlüssel geht wegen Platzmangel nicht drauf. Mit einer Nuss (wie beschrieben) hat man erst recht keine Chance ran zu kommen. Den Artikel hatte ich schon gelesen, war aber nicht so hilfreich :roll:Da ist ein 13 Schraubenkopf auf dem Spanner, d.h entweder mit einem 13 Schlüssel oder Nuss das Werkzeug so ansetzen das du den Spanner entspannen kannst mit etwas Kraft, dann kannst Du den Keilriemen runterholen.
Habe bei einem Renault Schlosser nachgefragt. Die haben sich einen geraden 13 Ringschlüssel etwas gebogen (damit man am Rand von der Spannrolle vorbei kommt) und ordentlich verlängert. Mit einem so hergerichteten "Spezialschlüssel" geht es ganz einfach :D
Würde allen Scenic-Fahrern raten, den Riemen auf die richtige Montage zu überprüfen.
Mfg. Fisch
