Diesel 1,5 dci „Hochdruckpumpe“ Totalausfall
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
das klingt beinahe abenteuerlich und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Pumpe nicht Deine Werkstatt auf dem Gewissen hat (beim Düsenwechsel etwas schlampig gearbeitet?). Üblich sind Düsendefekte und Pumpenausfälle nach dieser Laufzeit jedenfalls nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Du keinen Biodiesel etc. getankt hast. Vielleicht hast Du an einer Tankstelle dreckigen Diesel getankt, der zur Düsenverstopfung führte. Das ist aber schwierig nachzuweisen. Man sollte sich mal den Dieselfilter anschauen. Übrigens: Es gibt Leute (Bosch u.a.), die Düsen fachgerecht instandsetzen können u. man spart dabei viel Geld. Selbst Hochdruckpumpen sind meist reparabel.
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Re: Diesel 1,5 dci „Hochdruckpumpe“ Totalausfall
Beitrag von Eduard »
Dass man alles was mit Kraftstoff-Kreislauf zu tun hat erneurn muss, ist schon richtig. Dabei kommt die Summe zusammen (Pume, Schläuche, Tank, Filter...) . Aber dass die Pumpe nur 84tkm hält, ist nicht akzeptabel. Ob ein Schreiben an Renault hilft, bezweifle ich zwar, aber ich würds versuchen. Im Internet suchen, wer die Pumpe u. Injektoren reparieren kann, kann man wirklich viel Geld sparen. Viel Erfolg :up:
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Weiss jemand, ob Pumpe und Düsen vom 1.9er beim 1.5er auch passen?
Ihr wisst ja, warum ich frage...
ich kämpfe wegen meines bei gut 160.000 km durch die Motorwand geflogenen Pleuels ja auch noch mit Renault...
