Fensterfunktion Scenic II
chipo
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Kurzbeschreibung: GrandScenic Excepion 2009 (Baujahr2008)
1.6l 16v 112 PS
mit Panoramdach
Ausstattung: Expcepion 2009
Beitrag von chipo »
Gibt es eine Möglichkeit die hinteren Fenster voll zu öffenen?
Bei mir bleiben die auf ca. der Hälfte stehen, leider hab im Handbuch nichts dazu gefunden.
Oder muss man das von Renault freischalten?
hitchhhiker
Ausstattung: Bose-Edition
Re: Fensterfunktion Scenic II
Beitrag von hitchhhiker »
chipo hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit die hinteren Fenster voll zu öffenen?
Nein, das ist (soweit mir bekannt) konstruktiv so und nicht änderbar. War bei meinem GS II auch so.
chipo hat geschrieben:Oder muss man das von Renault freischalten?
Nein, da ist nix freizuschalten, für die Scheiben ist (wahrscheinlich, habe es mir nie von innen angesehen) einfach kein Platz mehr weiter unten in der Türe.
Viele Grüße,
Michael
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
also bei unserem gehen die Fenster zu zwei Drittel nach unten.
Weiter geht es auch nicht, weil der Platz unten in der Tür nicht reicht. Der Innenteil der Tür ist ja für den Radkasten von Hinterrad ausgeformt.
martinf
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
Zum Ausgleich haben die detailverliebten Renaulttechniker aber dafür gesorgt, dass die hinteren Scheiben für ihren kürzeren Weg exakt so lange zum Hochfahren brauchen, wie die vorderen für ihren deutlich größeren Hub: Stelle ich das Auto mit voll geöffneten Fenstern ab und benutze die Keycard zum simultanen Fensterschließen, so liefern sich alle vier Fenster ein stets unentschieden endendes Rennen...
Gruß, Martin
TheGloryV
Scenicmodell: Scenic III Ph.2
Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von TheGloryV »
faszinierend ... jetzt wo Du es sagst!
chipo
1.6l 16v 112 PS
mit Panoramdach
Beitrag von chipo »
Ist das das echt Bauseitig so begrentz? :blink2:
Ich dachte immer die machen das damit die Kinder da nicht rauskrabbeln oder so.
Schade das nicht geht.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Schneide mal die Scheibenumrisse aus einer Zeitung aus und halte sie dann gegen den Blechteil der Türe. Na, klingelts?
Die Falt- und Rollscheiben (aus Glas) sind bisher noch nicht erfunden. ;-)
