seltsames Phänomen:
Vor etwa 1 Monat wurde meine KA neu befüllt, da sie keine Kühlwirkung mehr erzielte. (nach 90.000 km)
Ich weiss nicht ob schon seit dem Zeitpunkt, aber bei dem sehr heissen Wetter ist mir jetzt aufgefallen, das richtig kühle Luft nur aus den Düsen auf der Fahrerseite kommt... :(
Exakt mittig geteilt, auch aus der fahrerseitigen, mittleren Düse (über dem Radio) kommt kalte Luft, aus der direkt rechts daneben und der ganz rechte auf der Beifahrerseite nur "ganz leicht gekühlte" Luft.
Die Stärke der Luftströme ist identisch.
Gruss
Ist da irgendwas mit den Stellklappen der Lüftung, oder wie kommt sowas ?
Klimaanlage wirkt nur einseitig
Luxe privilege = Klima- AUTOMATIK mit elektrischer Klappensteuerung und Luftmischung. Da ist wohl der Stellmotor für eine Klappe tot (welche???) oder er hängt mechanisch.
->Erst einmal mit einem wirklich starken Industriesauger bei vollem Gebläse an den Luftauslässen saugen; vielleicht hat sich die Klappe ja nur durch einen "Störkörper" verklemmt?
Viel Glück!
(Wenn das Armaturenbrett komplett raus muss, dann biste tot, wenn Du keine Garantie mehr hast...) 7/04 -> s......e!
Viel Glück!
Hi nochmal,
wie sieht den der "Lüftungs-AC-Kreislauf" beim Scenic II überhaupt aus ?
Ich finde es nur komisch das das Phänomen nur bei AC auftritt. Bei Heizung kommt aus allen Düsen warme Luft. Die normalen Luftstromklappen scheinen als zu funktionieren.
Auch wenn ich bei AC-Kühlung die funktionierenden Düsen auf der linken Seite schliesse, kommt rechts trotzdem keine kalte Luft an.
Gruss
Gruss
*Update*
Inzwischen (7 Wochen nach neuem Kältemittel) kommt nun gar keine Kaltluft mehr.
Es ist also wohl eine schleichender Verlust der Kühlleistung. (Evtl. äusserte sich das in dem o.g. Phänomen, das die Kühlleistung erst einseitig nachlies ?)
Wenn ich die Klimaanlage einschalte, hört man das (leise) Geräusch des sich einschaltenden Kompressors, sonst nichts.
Ich werde in den kommenden Tagen die WS aufsuchen, mal sehen was die sagen.
Was meint Ihr, wenn der Kompressor läuft kann der doch nicht dran Schuld sein, oder ?
gruss
gruss
so, zurück aus der Werkstatt und mit einem blauen Auge davon gekommen.....
Es war doch nur eine kleine Undichtigkeit, die die WS beheben konnte, Rechnung 122,- € war für mich ok.
@anfänger
Nicht an der Trocknerflasche, sondern wohl im Bereich des Kondensators.
Egal, hauptsache es läuft wieder und der Kompressoer hat keinen Schaden genommen.
Die "einseitige" Kühlwirkung konnte man mir auch nicht wirklich erklären.
Gruss
@anfänger
Gruss
