Problem mit dem Mittelfach (Variomodul)
Lochris
Beitrag von Lochris »
bei meinem Scenic (2.0; BJ 2003) habe ich ein Problem mit der Anlage zwischen den Vordersitzen (auch Variomodul genannt). Nachdem sie (versehentlich) sehr heftig in beide Richtungen gezogen wurde, geht das Entriegeln nicht mehr. Der Knopf unter dem Griff lässt sich noch eindrücken, aber das "klack"-Geräusch kommt nicht und das Teil lässt sich keinen Millimeter bewegen. War auch schon in Koblenz in der Renaultwerkstatt, aber die konnten mir auf die schnelle nicht helfen. Im Handbuch steht, dass beim zu heftigen Betätigen die Funktion für einige Minuten deaktiviert bleibt. Leider wurden aus den "wenigen Minuten" schon 1 Woche und es bewegt sich immer noch nicht. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Vielleicht eine Sicherung? Wo finde ich die denn? Oder könnte der Motor der Entriegelung defekt sein? Ersteres glaube ich nicht, da die Beleuchtung der Fächer noch geht. Habe schon gegooglet und leider nichts gefunden, hoffe hier Hilfe zu finden!
MfG Christian
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Ich tippe auf "mechanisch verklemmt".
Da hilft nur mehr oder minder dezentes Ruckeln (mit / ohne gedrücktem Knopf probieren)
Der Magnet hängt am "Dauerplus" und hat eine eigene Sicherung.
Das hat nichts mit Licht oder Zigarettenanzünder zu tun.
(Position der Sicherung ->Betriebsanleitung oder Aufruck innen auf dem Sicherungskastendeckel links unterhalb des Lenkrades)
Wenn Du Glück hast, dann ist es nur "das".
Viel Glück!
Lochris
Danke, werde ich gleich mal ausprobieren
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Re: Problem mit dem Mittelfach (Variomodul)
Beitrag von Bernd »
Mein Variomodul im Scenic III ist jetzt auch blockiert.
Keinen Millimeter lässt es sich bewegen.
Genau wie oben beschrieben.
Taurig aber wahr, ich besitze nich mal ne Sicherung falls
das die Ursache ist.
Da muß die Werkstatt wohl rann.
Gruß Bernd
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
wobei das im SIII mechanisch Betätigt wird.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Danke tomruevel
War der richtige Tip.
Ich dachte ist wie im 2-er elektrisch, hab deshalb die Finger von gelassen
Das Teil ist mechanisch.
Hab mich dann doch rangetraut und etwas "kräftiger"
drann gezerrt und dann gings.
War wohl nur etwas verklemmt.
Gruß Bernd
PaulLouis
Scenicmodell: JZOGAT
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 - 2.0 16V 140 CVT (5 Sitzer)
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Standheizung "Eberspächer Hydronic B4W S"
Ausstattung: Luxe
Beitrag von PaulLouis »
..ah ja, da war mal was. Bei mir hatte mal der Teppich hinten das Teil blockiert. Nach etwas herunterdrücken und drunterschieben ging es wieder tadellos. Grund für die Aktion war die Frage nach den Aschenbecher. Ich habe die Konsole normalerweise immmer ganz vorne. Die Armlehne ist ja sonst zu kurz.
Schöne Grüße
PaulLouis
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von pompiers »
...probier mal, die Armlehne (Polster) nach vorn zu verschieben... :green:
sie lässt sich unabhängig vom Modul bewegen!!!
PaulLouis
Ausstattung: Luxe
....na die 5cm machen das Kraut auch nicht fett.
Nicht umsonst wurde in diesem Forum nach einer Alternative zum Ascherstandort gefragt.
Schöne Grüße
PaulLouis
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Ja den Ascher siehst dann nicht mehr. :roll:
Erreichbar dürfte er auch nicht mehr sein
