Hallo und guten Tag, ich habe da ein Problem bei dem ich hoffe einige nützliche Tips zu bekommen.
Habe bei meinem Scenic II, Bj. 2005 vorn links die Glühlampe gewechselt.
Beim einsetzen habe ich dann wohl etwa zuviel Kraft aufgewendet was zu folge hatte das sich das Scheinwerfer Innenleben nach vorn verschoben hat.
Die Höhenverstellung mittels des Stellrades im Fahrzeug inneren funktioniert noch, bloss ist der Scheinwerfer total verstellt.
Hat jemnad einen Tip für mich wie ich den Scheinwerfer wieder in seine ausgangsposition zurück bekomme ???
Oder hat jemand evtl. eine Anleitung wie man den Scheinwerfer ausbauen kann um besser an ihn heran zu kommen??
Vielen Dank im vorraus für die Hilfe !
Mfg
martla
PS. Ich habe die Suchfunktion des Forums genutzt bi naber leider auch da nicht schlauer geworden :( .
Scheinwerfer vorn links nach wechsel der Glühlampe verstellt
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
wie sieht es aus, wenn Du von aussen beide Scheinwerfer vergleichst? Gibt es da auffällige Unterschiede zwischen links und rechts? Durch den klaren Kunststoff müsste man gut erkennen, wenn es bei der Lampenhalterungen Unterschiede gibt.
Wie stark hast Du denn da gedrückt? Ich kann mir kaum vorstellen, mit welcher Kraft man da irgendwo gegendrücken muss um etwas zu verstellen.
Ich hatte einige Probleme die Glühlampe zu wechseln, hab dann halt gedrückt und dann ist es passiert. Wenn ich von vorne in die Scheinwerfer schaue ist beidem einen ein ca. 10 mm breiter spalt rund herum. Auf der Seite die ich nun kaputt bekommen habe ist dieser Spalt nicht mehr vorhanden.
Bin der meine das ich den Scheinwerfer aus der Halterung zur Verstellung herausgedrückt habe und bekomm ihn jetzt nicht mehr zurück.
Daher meine Frage ob es eine Ausbauanleitung dafür gibt um den scheinwerfer besser händeln zu können ?
Ich bin dankbar für jeden Tip das Desaster zu beenden!!
Danke
martla
Vielleicht ist ja jemand hier der mir freundlicher Weise eine Anleitung zu kommen lassen kann wie der Scheinwerfer ausgebaut wird ????
Danke
martla
der Reflektor ist aus der oberen Halterung gerutscht.
Genau die, auf die die Höhenverstellung wirkt.
Also Scheinwerferbirne wieder ausbauen.
Mit einem kräftigen Finger in das Loch, wo die Birne eingebaut wird. Und kräftig, aber nicht ruckartig, nach hinten ziehen, bis der Reflektor iweder einrastet.
Der Finger sollte mit einem Lappen geschützt werden, damit es keine Fingerabdrücke auf dem Reflektor gibt.
