Motor geht aus, 1.6 16V
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Gestern kam meine Frau und sagte das ihr das auto auf dem rückweg von der arbeit 3x ausgegangen ist.
Ist ein Renault mit nem K4M 708 (1.6L 16V) Motor. (heute und morgen fährt sie mal nur Benzin [~300 km], mal sehen ob es da auch passiert).
Das Problem hatten wir schon mal, da wurde dann die Drosselklappe gewechselt und es war weg. Das ist nun aber erst knapp 20.000 km her, kann nicht schon wieder kaputt sein, das wär etwas heftig
Oder könnte es der Gasfilter sein? Wie macht es sich bemerkbar wenn der zu ist?
Oder wieder mal Zündspule/n? Bekommt man da raus ob eine defekt ist (also ich)?
PS: Früh war nichts (gestern auf Gas und heute mit Benzin), gestern war allerdings dann nachmittags im gegensatz zu früh noch die Klimaanlage an (mit Lüfter).
1. Ausfall: an der Ampel beim anfahren (beim gasgeben ausgegangen)
2. Ausfall: beim Auskuppeln vor einer Kurve
3. Ausfall: beim Auskuppeln vor der Garage
Howard
Howard
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Bis heute morgen läuft er nun auf Benzin ohne auszugehen (225 km, 75 kommen auf dem Heimweg noch dazu).
Was beobachtet wurde, ist das die Drehzahl beim Auskuppeln rapide absinkt (unter 500 u/min), dann aber wieder auf 700-750 hochgeht.
Sobald ein extra verbraucher angeschaltet wird (klima, Lüfter usw) verstärkt sich das noch.
So war das auch als noch die alte Drosselklappe drin war....
Gasfilter ist jetzt 19.000 km drin.
Werde den aber trotzdem demnächst wechseln und dabei auf den neuen Filter von Zavoli umrüsten, der soll eine bessere Filterwirkung haben und muss auch nur noch aller 40.000 km gewechselt werden.
Howard
Howard
MOIN!
Jaja, Renault und Drosselklappe - das kenn ich...
Ich weiss nicht ob das so auch auf die 16V-Motoren zutrifft, aber Du solltest mal den Unterdruckschlauch vom Ansaugkrümmer zum Drucksensor checken. Der war es bei mir, als mir Renault die Drosselklappe ersetzen wollte. Hat 20,-€ gekostet. Hatte ich in Deinem letzten Thread zur Drosselklappe schonmal geschrieben, schon nachgeschaut?
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Gut werd ich mal nachsehen. Hab aber eine andere Maschine wie da beschrieben ist. Dort ist es ein älterer Motor, ich hab den 1.6 16V mit 107 PS.
Ist es da das selbe?
Und dann wurde dort auch von Ruckeln im Schub geschrieben, das hab ich eigentlich nicht.
Howard
PS Hab gerade mal geschaut, da ist bei mir rechts oben nirgends zu finden, weder schwarze box noch ein schlauch...
Howard
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
