OBD Diagnose
OBD Diagnose
Hallo.
Habe mir bei Ebay einOBD Interface für mein Scenic geholt, kann mir jemand sagen welche Software ich brauche um Fehler auszulesen und wo man die kriegt?
MgG
Peter
MgG
Peter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Scenicmodell: JM
Scanmaster sollte funktionieren. Beim II-er ist die Buchse zw. den Fahrersitzen, wenn das Variomodul (falls vorhanden) ganz nach hinten geschoben wurde, unter einer aufschiebbaren Klappe. Beim I-er weiss ichs nicht mehr. Ist zu lange her. Beachte aber, dass die OBD-II-Interface in aller Regel erst Benzinern ab Bj:2000 und Diesel ab Bj. 2003 funktionieren. Mit Scanmaster kannst Du übigens nicht viel anfangen. Es gibt Geräte, die ein Display integriert haben und ohne zusätzl. Software besser funktionieren. Eins ist allen gemeinsam: Du kommst in keine Einstellungsänderungsmenüs rein, kannst nicht alle Fehler komplett auslesen und auch nicht alle Fehler löschen. Das alles geht nur mit dem CLIP-Notebook von Renault und der Blackbox-Sonde von Sagem.
