H&R Spuhrverbreiterung
lumpiundoliver
Beitrag von lumpiundoliver »
Danke für die Antwort!
Also wird es funktionieren.
mfG Franz
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Wird die Felge dann nur mit den 4 Schrauben zentriert?
Das würde genügen. Audi zentriert z.B. so die Bremsscheiben beim A4.
Die fünfte Schraube macht da nicht den entscheidenden Unterschied ... :lol:
lumpiundoliver
Hallo, ich bins!
Habe heute die Räder getauscht und wollte die neuen 10 mm Spurverbreiterungen einbauen. Ich habe sie aber nicht eingebaut, es war mir zu unsicher zumal u. a. die Fase an den Original-Alu-Felgen so groß ist, dass die Zentrierung nicht mehr gut greifen wird. Sie sind jetzt im E-Bay zu haben.
Grüsse, Franz.
nevada
Scenicmodell: scenic2Ph1
Ausstattung: Authentic
Beitrag von nevada »
Ich habe mir letzte Woche bei Reifenhändler Spurverbreiterung bestellt
der wusste zuerst auch nicht bescheid hat dann in der Zentrale angerufen.
Dann haben die 2 Größen bestellt zum ausprobieren.Also heute da gewesen,zuerst die 15mm Scheiben ausprobiert,Rad runter Scheibe aufgesteckt mit den längeren Schrauben Rad wieder festgeschraubt.
Dann hat der Mechaniker 2 Stahlfelgen geholt eine unter das Hinterrad mit der Scheibe die andere Felge unter das gegenüberliegende Vorderrad.Dann das Auto abgelassen,um zu sehen ob genügen Platz für das Rad bleibt.Alles hat gepasst andere Scheibe montiert und fertig.
Rechnung hsb ich noch nicht wird über Firma abgerchnet.Preis liegt mit längeren Schrauben bei 80€ für das Paar. Sieht jetzt richtig gut aus.
Ich hab Ronal LM Felgennur zu Info.
Grß
nevada
Zuletzt geändert von nevada am So 20. Jul 2008, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
befu1
Beitrag von befu1 »
hallo
und hast du nur hinten spurplatten drauf?
gruss
befu1
nevada
Ja nur hinten vorne wollt ich keine
Gruss
nevada
befu1
Beitrag von befu1 »
ach so. und wie ist die felge/spurverbreiterung? et usw.?
nevada
Also ich hab 225/45 Reifen auf 17" Alu`s von Ronal
sonst noch keine Fahrwerksveränderung,kommt eventuell nächstes Monat. Tieferlegung mit 35mm kürzere Federn
befu1
Beitrag von befu1 »
ich habe 7.5x18 et38 hinten 16mm spurverbreiterung vorne 5mm pro seite. dazu ein kw-gewindefahrwerk (70mm tiefer). wenn du interesse hättest an federn, ich hätte noch welche im keller von h&r, die nur wenige tage montiert waren und zu verkaufen sind da ich auf gewinde umgestiegen bin.
nevada
Hallo befu1
Ich hätt Intresse was sollen die Kosten?
Hast du auch ABE oder ähnliches dabei.
Gruss
