Hilfe muss Beläge hinten wechseln hat der Tüvmann gesagt
Düse
Scenicmodell: Verkauft
Kurzbeschreibung: Golf 5 1,9 TDI
Ausstattung: Edition Plus
Beitrag von Düse »
Kann in der KB nichts finden.
Muss bei meinem Dicken hinten die Beläge wechseln. Ist das ein Problem?
Habe das sonst bei meinen anderen Autos immer Selbst gemacht.
Auch So S2Ph1 1,9 Tdi Bj. 06
Ansonsten Tüv Au ohne Mängel.
Heiko
blackboy
Beitrag von blackboy »
ist keine große arbeit hab sie selbst erst vor n paar tagen an der vorder und hinterachse gewechselt in nicht ganz einer stunde !
allerdings am typ jm hinten mußt du wahrscheinlich auch den bremssattelkolben zurückdrehen aber unter leichtem druck , dafür gibts normalerweiße n spezialwerkzeug ich mach soetwas immer mit ner schraubszwinge und ner wasserpumpenzange ! aber vorsicht auf den gummi balg am bremskolben den nicht beschädeigen ! und unbedingt die aufnahmen der beläge säubern und mit kupferpaste schmieren da sie sonst nicht leichtgänging im halterlaufen !
ps : habe bei mir die greenstuf beläge verbaut seitdem ekin quitschen oder ähnliche mehr sind vom preiß und von der leistung echt ok, habe ca 70 eurro zum orginal gespart !!
Düse
Beitrag von Düse »
hab ich ganz vergessen Angebot von Renno 115€.
Greenstuf was sind das für welche?
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Geh doch bitte mal auf die Seite von EBC. Dort steht was das für welche sind.
Extra aber für Dich:
EBC Homepage hat geschrieben:Greenstuff - der bremsstaubreduzierte Kevlar® /Aramid Sport-Bremsbelag mit deutlich spürbarer Verbesserung der Bremsleistung und Bremseigenschaften im Vergleich zu den Original-Belägen. Dieser Kevlar®/Aramid Spezial-Bremsbelag ist frei von agressivem schwarzem Bremsstaub, der auf den Felgen klebt und diese zerstört, wenn die Felgen nicht regelmäßig gereinigt werden. Bei der Entwicklung der Greenstuff-Beläge wurde speziell auf die Eleminierung des gefürchteten Bremsen-Fading Wert gelegt. Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch einen sehr guten Reibwert selbst bei kalten Bremsen, eine sehr gute Laufleistung sowie eine Verschleißreduzierung der Bremsscheiben aus. Der Arbeitsbereich von Greenstuff-Belägen erstreckt sich bis 650°C Arbeitstemperatur. Dieser Spezialbelag mit einem Reibwert von 0.55 erhielt den Autotrade-Innovationspreis, sowie die Maxpower-Auszeichnung für den besten Sportbremsbelag. Für optimales Bremsen im alltäglichen Straßenverkehr. Greenstuff-Sportbremsbeläge können den Bremsweg gegenüber original Bremsbelägen bis zu 9m verkürzen. Größtenteils TÜV-frei und ECE-Reg 90 geprüft.
Es gibt auch:
  • Blackstuff Ultimax
    Redstuff
    Yellowstuff
    Bluestuff
Düse
Beitrag von Düse »
:thanks:
blackboy
ich habe für die greenstuf bläge für vorder und hinterachse zusammen 138 euro inklusive porto und verpackung bezahlt ?
der preiß für die beläge von renault bezieht sich aber doch nur fürs material ohne einbau oder ?
Düse
Beitrag von Düse »
Kostenvoranschlag Renno Autohaus
Austausch Scheibenbremsbeläge Hinten 27,40€
Bremsbeläge nu34 69,26€
Steuer 18,37€
Endsumme 115,03€
Wollte Scannen und einstellen aber Geht nicht ?????
Heiko
blackboy
höhrt sich nicht schlecht an bei mir wollten sie nur für die beläge für vorder und hinterrachse 200 euro pus montage fahre auch n 1,9 typ jm
Düse
Beitrag von Düse »
@blackboy
Wo hast Du denn die Beläge her?
blackboy
welche ?
die für ca 200 € waren vom freundlichen um die ecke
die greenstuf ausm netz !
die für 200 € waren allerdings ein satz für vorder und hinterachse ! wobei die für die vprderachse schon bei ca 110€ lagen
