2 Probleme mit Scenic Phase1
exit23
Beitrag von exit23 »
Hallo zusammen ich hatte schon einmal ein Problem bei dem mir dieses Forum geholfen hat...
und jetzt sind wieder 2 aufgetreten...
einmal das ist schon länger der fall...
hab ich das Scheibenwischerproblem, das immer wenn es kalt ist also um den Winter rum der Scheibenwischer Spint und zwar mach ich ihn an, mach ihn dann wieder aus. Nur wischt der Scheibenwischer einfach weiter und bleibt stehen wo er will. woran kann das liegen? Jemand dasselbe Problem, Erfahrungsberichte?
und das zweite ist das er seid diesem Winter immer länger braucht bis er warm ist? weis da vielleicht jemand Abhilfe?
hoffe auf Hilfe bin am verzweifeln...
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
hi welcher scenic Ph1? Scenic 1 oder Scenic 2?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
evtl. ist der Rückstellkontakt im Scheibenwischergetriebe defekt oder schwergängig.
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
der Wischer kann an der Verzahnung locker sein, was eher nicht der Fall ist oder der Endschalterkontakt hat sich verstellt bzw. ist defekt.
Wenn das Auto nicht warm wird, dann mal das Thermostat kontrollieren oder gleich erneuern.
exit23
es ist ein scenic 1 phase 1 weis und danke für die schnellen antworten.
weis vill jemand wo ich günstig an den scheibenwischermotor und nen neuen termostat komm ?
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Das Thermosstat kann mann Prüfen, wenn der Motor warm aber nicht Heiss ist, muss der Kühlerschlauch hinter dem Thermostat kalt sein. Ist er Heiss ist das Thermostat def. Neue bekommst bei Reno oder A.T.U, Internet etc.
Holgi1
Zurück zu „Sonstiges“
