ich hätte da ein kleines Problemchen: Die Zentralverriegelung löst selbstständig während der Fahrt aus und verschließt das Fahrzeug. Ein Entriegeln durch Druck auf den Taster am Armaturenbrett hat zur Folge, dass es nach wenigen Sekunden, teils auch Minuten wieder "Klack" macht und die Türen wieder verriegelt sind.
Ist da irgend etwas bekannt?
Alie
Selbstständige Zentralverriegelung
Bitte daran denken das man die Zündung eingeschaltet hat! Sonst funktioniert die Umstellung zwischen Autoverriegelung ein und aus nicht!Drück mal den Taster am Armaturenbrett so lange bis du ein piepsen hörst ( ca.10 - 15 sec.) Nach dem piepsen sollte die Funktion deaktiviert sein.Zum wieder aktivieren genau gleich vorgehen.
