Ladekantenschutz
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 0
cinecs
Montage des Ladekantenschutzes
Beitrag von cinecs »
Hallo Leute
Auch ich habe letzten Samstag meinen Ladekantenschutz erhalten. Die Montageanleitung verwirrt mich ein wenig. Es steht geschrieben, dass zwischen den Klebestreifen mit Silikon aufgefüllt werden soll. Habt ihr das so gemacht und für was soll das gut sein?
Ebenfalls per separater Post habe ich 10 Meter zusätzliche Klebestreifen erhalten. Reicht das vom Hersteller angebrachte Klebeband nicht? Oder ist dies nur für den Grand gedacht?
Gruss cinecs
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
@cinecs
du sprichst in rätseln :gruebel:
mit silikon auffüllen....extra klebeband?
hast du nen GS oder den kurzen?
ciao
rob
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Moin folks,
Ladekantenschutz ist montiert.
Ging problemlos, habe den Stoßfänger vorher entfettet, den Klebestreifen ein wenig angewärmt und das Ding sitzt bombenfest.
Praktisch ist es auch und sieht gut aus.
Markus
finny001
Ladekantenschutz
Beitrag von finny001 »
Hallo Robert,
bestehen deine Kontakte zu dem Lieferanten des Ladekantenschutzes noch? Habe leider wg. Krankheit das Thema total verpasst und hätte verstärktes Interesse an dem Teil. Wenn ja, wie sieht die Vorgehensweise mit der Bestellerei aus?
Vielen Dank im voraus
Gruß Carsten
cinecs
@ rob
Bei meinem Ladekantenschutz liegt eine Montaganleitung bei. Auf dieser steht wortwörtlich: bei der Montage des Ladekantenschutz empfehlen wir Ihnen etwas Silikon transparent zwischen die beiden Klebestreifen aufzutragen.
Meine Frage ist nun warum ist das Silikon nötig und habt ihr das auch so gemacht?
Ich habe unangefordert 10 Meter extra Klebestreifen per separater Post erhalten. Ich habe einen normalen Scenic. Ist das extra Klebestreifen nötig.
Besten Dank
Gruss cinecs
Roberino
@finny001
kein Problem, schiebe Bestellungen nun nach, wie sie kommen. Sende mir ne Mail mit deiner Anschrift, dem Scenic Typ (Baujahr) zu. Leite dies dann weiter
@cinecs
mhm, echt keine Ahnung. Bei mir war keine Montageanleitung dabei. Extra Klebestreifen auch nicht. Die waren bereits an der Ladekannte aufgeklebt. Ich habe ncihts zusätzlich verwendet. Stoßstange mit Scheibenreiniger gut gereinigt und trocknen lassen, dann aufgeklebt.
Denke, so werden es alle gemacht haben....
Ciao
Rob
finny001
Ladekantenschutz
Hallo Robert,
hat das Teil eigendlich eine Zulassung ABE oder E-Zeichen, was wird der TÜV dazu sagen. Könntest du dem Hersteller da mal auf den Zahn fühlen?
Gruß Carsten
Roberino
Moin finny001,
uhi :gruebel: du bist der erste der danach fragt. Ne TÜV abnahme oder eine ABE :gruebel:
Ähm ich frag nach, wusste aber nicht, das das relevant sein soll...
Wenn du ne Aluzierblende anbringst (irgendwo, z.B. Radkasten) hat die dann auch ne ABE?
Ciao
Rob
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Schaut doch mal in der StVZO nach:
Keine "tragende oder sicherheitsrelevante Funktion", Abmessungen des Autos bleiben unverändert => KEINE Eintragungspflicht
Wie vorher schon mal sinngemäß angemerkt:
Wenn ich ein Loch im Kotflügel oder in der Stossstange mit Plastik kitte, dann brauch ich für das Plastik auch keine ABE.
Das Übelste, was passieren könnte, wäre eine Kontrollaufforderung (5,00 Euronen) und daraus folgend eine Bestätigung vom Tüv (ca 30 Euronen), dass das Teil korrekt eingebaut ist (bzw. nicht von selbst "abfliegen" kann).
Da braucht's aber selbst in Deutschland schon einen besonders gehässigen Polizisten und eine Stossstangenabdeckung, die sich wirklich schon sichtbar im "Abheben" befindet...
Also macht euch da mal keine unnötigen Gedanken...
Gruss
diddi7
Beitrag von diddi7 »
Hallo Anfänger,
vielen Dank für Deine tröstenden Worte!
Nicht auszudenken, wenn der Kantenschutz hätte entfernt werden müssen. Was hab' ich der Stoßstange angetan, bis die Leiste endlich geklebt hat.
Gute Fahrt
Dieter - der immer nur für 30 € tankt
Zurück zu „Scenic 2: Tuning und Styling“
