Sportauspuff Scenic II - Mein Auto gibt es nicht - ????
Verfasst: 19. Nov 2008, 16:44
von martla
Hallo zusammmen und einen schönen guten Tag,
ich habe mir überlegt an meinen Scenic einen Sportauspuff zu montieren.
Jetzt das Problem - Ich fahre einen Scenic II- EZ 02.2005- 1,6 ltr. 83 KW.
So weit so gut , aber in meiner Zulassung steht des weiteren drinne das es sich um einen Typ - JM - handelt.
Angerufen beim Tuner und der sagt den gibt es so nicht. Der JM soll 1,9 ltr - 90 Kw haben.
Kann mir vielleicht jemand sagen welchen Auspuff ich für mein Fahrzeug nehmen kann ??
Danke im vorraus für die Hilfe.
martla
Re: Sportauspuff Scenic II - Mein Auto gibt es nicht - ????
Verfasst: 19. Nov 2008, 19:13
von Uwe1
martla hat geschrieben:...
Kann mir vielleicht jemand sagen welchen Auspuff ich für mein Fahrzeug nehmen kann ??...
Hallo martla!
JM ist lediglich die allgemeine RENAULT-Bezeichnung für den Scenic
II. Das hat erstmal nix mit der Motorisierung zu tun.
Der 1.9 ltr. Motor , den der Tuner da ansprach, ist der (ältere)
Dieselmotor den es auch im Scenic II gibt/gab.
Der Tuner war/ist wohl nicht in der Lage Deinen Motor 1.6 16 v Benziner zu finden ... :shock:
Gruß Uwe
Verfasst: 19. Nov 2008, 20:49
von martla
Das es sich bei der Bezeichnung - JM - im allgemeinen um den Scenic II handelt wusste ich leider nicht. Nun denn muss ich bei der Auswahl des Auspuffes denn lediglich auf die Motorisierung - sprich 1,6 ltr; 83 Kw - achten oder gibt es Unterschiede bei den Bezeichnungen J - M - ??
Anders gefragt - ES ist also in Ordnung nach einem Endschalldämpfer zu schauen der zu dem Motor passt und wo dann steht Bj. 2002 bis heute ??
Ich weiss - viele fragen aber bin echt am verzweifeln da die in meiner WS immer auf - Original Zubehör - verweisen und irgendwie nicht in der Lage sind meine Fragen zu beantworten.
Danke in vorraus
martla
Verfasst: 19. Nov 2008, 21:08
von Thunder
Muß aber für JM sein. Dann auch von 2002-.
1.6l 16V und deine KW zahl.
Verfasst: 19. Nov 2008, 21:14
von martla
Na super - verzweifel - das is ja grade der Punkt - es gibt die guten Teile ascheinend nur für - J - oder - M - .
Is denn so ein Endtopf kompatibel zu einem - JM - ????
martla[quote][/quote]
Verfasst: 19. Nov 2008, 21:20
von martla
Ich habe da mal nen Link
http://cgi.ebay.de/SUPERSPORT-EDELSTAHL ... 240%3A1318
Kann ich den für meinen Scenic II - JM benutzen ????
Bitte Hilfe - soll mein Geburtstagsgeschenk sein .
DAnke vielmals
martla
Verfasst: 19. Nov 2008, 21:21
von Thunder
Bei Renault hast du aber für den Typ 2 Buchstaben J könnte auch JA sein und somit ein Scenic 1 PH 1 oder 2 und der passt dann nicht.
Schau mal hier:
http://www.sportauspuff-billiger.de/kat ... l?typ=2937
Verfasst: 20. Nov 2008, 12:19
von Rafikus
[Klugscheißermodus an]
Einen Sportauspuff, sei es den Endschalldämpfer oder sonstige Teile der Auspuffanlage gibt es für den Scenic nicht, da er in keiner Klasse homologiert ist.
[Klugscheißermodus aus]
Möchtest Du mehr Krach aus Deinem Auspuff hören, oder ist der Alte Topf schon kaputt und Renault hat gerade keinen Ersatz?
Gruß,
Verfasst: 20. Nov 2008, 12:34
von Desarek
martla, nimm
den hier, der ist ganz sicher für Dein Modell. Sofern Dein Motor dabei ist.
RENAULT Megane Typ M, Bj. 07/03-
Scenic Frontantrieb
Motor: 1.4,1.6,2.0 16V,1.9D,1.9DCi,1.9TDi
(Otto 60,72,77,82,83,99,110,120KW Diesel 66,68,85,88,96KW)
Verfasst: 29. Dez 2008, 17:54
von Hexer
Moin Moin..
Ich hab mir für meinen Jm 16-16V einen REMUS Topf vom Polo Steilheck passend gemacht.
Ovales Endrohr,super Klang und tolle Optik,UND!!! meiner Meinung nach,das Leistungsloch nach dem Gasumbau ist wieder weg..;-)
Wenn mir einer sagt wie ich Fotos reinstellen kann,stelle ich ein paar Fotos vom Endtopf rein..!!
Mfg Hexer
