Zusätzliche Sitze einbauen??
AneOtti
Beitrag von AneOtti »
wir haben einen scenic aus 2003, nun würde mich interessieren ob es die möglichkeit gibt im kofferraum zusätzliche sitze einzubauen. ich habe das mal irgendwo gesehen, weiss aber nciht mehr was das für ein wagentyp war. ich weiss auch gar nciht ob der platz reichen würde. ist wirklich nur rein interessehalber. FALLS man dort zusätzliche sitze einbauen könnte, wo müsste man sich dann dran wenden und was würde sowas wohl kosten?
vielen dank schonmal für die antworten!!
lg ane
Patlabor
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Rücksitze im Kofferraum gibt es von Renault erst ab dem Scenic II, da dort der Grand Scenic eingeführt wurde.
Das man soetwas nachrüsten kann, wäre mir neu. Es müssten Aufnahmen auf dem Fahrzeugboden befestigt werden, auf denen der Sitz dann sicheren Halt bekommt, des weitern müssen Gurte nachgerüstet werden... Und soetwas nachzurüsten wäre mir zu unsicher, da die Sitzreihe dann ja auch bei einem Crash genügend Sicherheit geben muss.
Gruss
Frank
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Geht nur im Grand. Dort sind dann die 2 zusätzlichen Sitze für die 6. und 7. Person. Im normalen geht das so weit ich weiß nicht, da dort auch keine Aufnahmen sind.
Beim Grand kannst Du zwischen 500-700 Euro pro Sitz rechnen - sofern die von Renault original bestellt werden. Gebrauchte gibt es teils ab 200 Euro. Selten auch schon darunter. Solltest Du einen Grand haben müsste das auch schon im Schein vermerkt sein, das es sich um einen 7-Sitzer handelt. Steht dort nur 5-Sitzer müsste das noch nachgetragen werden. Im kurzen geht das aber wie gesagt nicht.
P.S.: Ich gehe davon aus, das es sich um den Scénic 2 handelt.
EDIT
Ich habe gerade nachgeschaut. Wenn Du einen Scénic 2 hast, dann ausschließlich den kurzen, normalen Scénic. Denn der Grand kam erst im Jahr später. Dementsprechend geht es bei Dir nicht.
Der Wagentyp bei dem es übrigens geht, ist soweit ich weiß der Espace. Der bietet ja von Haus aus mehr Platz ;-)
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
der Espace hat im Boden Befestigungsmöglichkeiten in denen die hinteren 3 Sitze (vom 5 sitzer) an allen möglichen anderen Stellen fixiert werden können. Also auch noch zusätzliche Sitze.
Das geht beim Scenic nicht.
Die 3. Sitzreihe beim GS ist fest eingebaut. Die anderen 3 Rücksitze können nur an ihren angestammten Stellen eingebaut werden.
Grüsse
tomruevel
Patlabor
Stimmt, könnte auch ein früher Scenic II sein, ich war bei dem Baujahr jetzt von einem SI PHII ausgegangen.
Aber in einem scheinen wir uns einig zu sein: Es ist nicht möglich!
Der Espace hat doch auf dem Boden die Profilschienen, wenn ich mich recht erinnere. Darauf lassen sich die Sitze dann beliebig fixieren.
Gruss
Frank
Desarek
tomruevel, richtig. Ich hatte es jetzt nicht mehr ganz im Kopf wie es genau funktioniert.
Jupp. Wobei beliebig auch nicht ganz richtig ist. Aber insgesamt sehr variabel von Haus aus.
tomruevel
mit beliebig meinte ich, dass jeder Sitz in jede Aufnahme passt.
Das geht auch bei den Espace, die noch nicht dieses Schienensystem haben/hatten.
Das ist beim Scenic eben nicht so.
Grüsse
tomruevel
Desarek
Naja, hängt ja mit der Breite der einzelnen Sitze zusammen. Da der Espace ja sehr breit ist konnte man auch normalbreite Sitze hinten einbauen. Beim Scénic geht das nicht ganz. Der ist um einiges schmaler, also musste man ja den Mittelsitz schmaler konstruieren. Ansonsten hätte man 3 schmale, so hat man eben 2 normalbreite und nur einen schmalen Sitz. Von daher ging das mit dem Schienensystem nicht ganz so zu realisieren ;-)
tomruevel
die espace Sitze sind alle gleich breit.
Die ältere Espace waren knapp so breit wie der Scenic heute. Und kürzer als der GS. Die 2. Generation war 1,795m breit.
Und trotzdem hat das mit den Sitzen geklappt.
Grüsse
tomruevel
Desarek
Leider nur nicht innen.....
