Gefährliche Scheuerstelle beim Scenic 1 Ph. 2 - 1.9dci
oeli
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Beitrag von oeli »
Alle Mitdieseler sollten ihre Aufmerksamkeit bei Gelegenheit kurz mal der Verbindungsleitung von der Hochdruckpumpe zur Rail widmen. Die Ummantelung des Kabels, welches die Leitung kreuzt und dann u.a. zum Drucksensor geht, ist auf die Dauer härter, als das (Messing?-)Material der Dieselleitung und scheuert diese daher mit der Zeit durch! In der Verbindungsleitung herrscht der Raildruck von immerhin bis zu 1300 bar! Wenn die platzt, dürfte der Strahl durch die Motorhaube gehen... :roll:
http://www.heinrichoelker.de/Speicher/DSCF1254.JPG
Man sollte daher die Dieselleitung! mit einem Scheuerschutz umwickeln, der mindestens 60 °C verträgt (z.B. Teflon-Klebeband), dann können sich die beiden Kunststoffe gegeneinander aufreiben.
http://www.heinrichoelker.de/Speicher/DSCF1256.JPG
Gute Fahrt!
Oeli
Zuletzt geändert von oeli am 22. Jun 2010, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
merke
Scenicmodell: GSIII Bose
Ausstattung: k.a.
Beitrag von merke »
besten dank für die info :up:
Reiner
Beitrag von Reiner »
liegt das nicht alles unter einer großen Kusntoffblende?
wie bekomme ich die Verkleidung ab?
einfach kräftig ziehen?
Danke
Reiner
oeli
Beitrag von oeli »
Hallo Reiner!
Stimmt, die Kunststoffabdeckung fasst normalerweise da drüber, hab ich bei mir aber abgebaut. Wenn man von oben draufsieht, erkennt man 3 runde hellgraue "Kunststoffknöpfe". Diese mit einem kleinen Schraubenzieher aushebeln, da drunter sind die Befestigungsschrauben für die Abdeckung.
Gute Fahrt!
Oeli
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
hab heute mal bei mir nachgeschaut und mußte feststellen, das mein Kabel unter der Dieselleitung verlegt ist und somit keine Gefahr besteht. :P Alles andere drumherum hat reichlich Platz.
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
oeli hat geschrieben:
Aber hoffentlich nur fürs Photo und nicht dauerhaft. Dies Verkleidung verhindert bei einem Defekt einer Hochdruckleitung dass der Strahl tatsächlich mit voller Wucht die Motorhaube durchbricht und ev. noch jemanden Verletzt der vor oder neben dem Auto steht.
go-create
Scenicmodell: Grand Scenic XXL
Ausstattung: Exception 3
Beitrag von go-create »
Die Hochdruckleitungen haben eine Wandstärke von ca. 2-3 mm und werden sich sicherlich nicht vor dem Kabelbaumschutz "durchscheuern"!
Selbst wenn das Hochdrucksystem undicht werden sollte, sind es nur Kleinstmengen die mit den 1300-1600 bar austreten, denn ohne den Gegendruck kann die Hochdruckpumpe die hohen Drücke nicht aufbauen. Man wird sicher nicht mehr wie eine kleine Dieselwolke sehen...
go-create
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Die Wandung ist keine 2 mm dick. bei einem Durchmesser von max. 5 mm der Leitung und 2 mm wandstärke bliebe ein 1mm loch, welches kein Nachschub an Kraftstoff bei belastung und hohem bedarf garantiert. Bei 3 mm durchmessen muß die leitung ja schon 7,5 mm im Durchmesser haben und dann werden die leitungen wieder zu klobig. Soweit ich mich errinnere gehört die Elektroleitung aber unter die Kraftstoffleitung.
go-create
Da hat Thunder recht, es sind in der Regel 3 mm Innendurchmesser und ca. 6 mm Außendurchmesser. Womit bei ca. 1.5 mm Wandstärke auch keine größere Gefahr ausgehen sollte :-)
go-create
oeli
Beitrag von oeli »
Ich hab gar keine Lust, es auszuprobieren oder drauf ankommen zu lassen. :)
Das Klebeband ist ruckzuck drumgewickelt und ich bin eine Baustelle erstmal los (sind ja immer noch genügend andere da...)
Übrigens - Kilometerstand 185.000, Einarbeitungstiefe ca. 0,4 mm. Das Klebeband werd ich dann einmal im Jahr erneuern müssen, es rubbelt sich auch schon wieder weg. :|
