Seite 1 von 2
Verkleidung Radio
Verfasst: 27. Aug 2008, 13:35
von HaraldKump
Hallo Leute,
gibt es irgendwie eine möglichkeit, das ich etwas abbaue, damit ich besser den Radio reinschieben kann und die dahinter liegendend Kabel besser schlichten kann?
Es ist immer mühsam, den Radio reinzuschieben und dann so oft probieren bis der Radio sitzt ohne Kabel gequetscht zu haben...
freundliche grüße
Verfasst: 27. Aug 2008, 20:36
von Teoha
Wie oft wechselst Du Dein Radio ? Zweimal die Woche ?
Verfasst: 28. Aug 2008, 05:52
von HaraldKump
Nein tue ich nicht, aber wenn könnte es auch egal sein, ODER?
Die Parrot FSE hatte einen Fehler, da mußte ich das Kabel tauschen und jetzt hat die Verkabelung meiner Anlage einen Wakler und ich glaube wegen, quetschung...
Aus diesen Grund, würde ich gerne das Radio ohne Kabelquetschen hinein bekommen...
Und nicht wie manche komisch fragen, weil ich das Radio jede Woche tausche...
freundliche grüße
Verfasst: 28. Aug 2008, 13:22
von BlueScenic
Ja, das habe ich auch bemerken müssen, als ich nur das Radio getauscht habe. Ist echter Platzmangel dahinten.
Hast Du schon zusätzliche Kabel drin oder in Planung (Chinch, andere LS Kabel o.ä.)?
Verfasst: 28. Aug 2008, 13:25
von HaraldKump
also ich habe ChinchKabel, dann den HI-Low Level Adaper von Iso auf Chinch, und die Parrot FSE (das ist ein Gerät mit ca. 7x5 cm und noch ein Kabel Baum dafür).
naja und das Kabel für die ACB und für das Navi sind auch genug Kabel da...
und das ganze dahinter
freundliche grüße
Verfasst: 28. Aug 2008, 13:48
von BlueScenic
Hi
Ja, da sind schon ein paar Käbelchen drin :)
Hast Du damals beim Einbau der toys den oberen Teil des Armaturenbrettes entfernt?
Grüsse
Verfasst: 28. Aug 2008, 13:59
von HaraldKump
hi,
ne!
hilft das und wenn ja wie nehme ich das runter?
freundliche grüße
Verfasst: 28. Aug 2008, 14:10
von BlueScenic
Hi
Ja das hilft, denn dann siehst Du die zusätzlichen Hohlraüme und kannst die zusätzlichen Kabel auch umlegen. Das sollte dann Dein Problem lösen.
Was rausnehmen ohne funktionsverlust ist fast nicht möglich und ich gehe davon aus, dass Du die Lüftungskanäle auch nicht "verkleinern" möchtest.
Gib mir bitte bis zum Weekend Zeit, bis dann sollte ich ne Ausbau Anleitung zusammen haben. Wirklich schwierig ist es nicht!
Grüsse
Verfasst: 28. Aug 2008, 14:11
von HaraldKump
Danke in Vorraus!!!
freundliche grüße
Verfasst: 28. Aug 2008, 21:28
von pompiers
...Hilfeeee!!!...
...ich auch wissen will!!! :idea: :?:
Dankeee!!!
