Moin Leudz
Auch ich werde demnächst von der Senic Phase 2zur Gemeinde der Scenic2-Fahrer übertreten. Ich habe das Sondermodell Emotion im Auge. Dieser basiert, wenn ich das Prosekt richtig verstanden habe, auf dem "Standard-Scenic" - Sind die äußeren Sitze da nicht "unverrückbar" ?
Wenn ja - kann man die Schienen nachrüsten ?
Wer weiß da was ???
Struppi
Sondermodell Emotion - 2. Sitzreihe
Dach Struppi
Das Emotion Modell basiert auf dem Standart Scenic mit der Außnahme das er hinten keine el.Fensterheber hat.
Aber dafür is ne Klimaanlage mit drin .
die äußeren Sitze hinten lassen sich nach innen setzen ( 4 Sitzer ) und auch etwas verschieben ( ein paar cm )
es gibt keine Schienen wie beim Espace, so das man sie Sitze von vorne bis gans nach hinten verschieben kann.
ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Vielen Dank für die schnelle Antwort - aber im Prospekt habe ich gefunden, daß die äußeren Sitze der 2. Reihe erst ab Austattungslinie Comfort leicht verschiebbar sind - Mein Freundlicher konnte mir die Frage auch nicht beantworten - Vorführwagen sind eben immer ein wenig besser ausgestattet :lol: :lol:
- Scenicmodell: Scenic2- Ph1
- Kurzbeschreibung: 1.5 dci, mamarablau, Carminat 5000 Bj. 08/2004
- Ausstattung: Emotion
2.Sitzreihe
Hallo Struppi,
ich habe den Scenic Emotion bestellt und bei diesem Modell ist ( laut Angaben meines Händlers) nur der mittlere hintere Sitz, in Fahrtrichtung vor - und zurückschiebbar . Die beiden äusseren Sitze lasssen sich ( wenn der mittlere ausgebaut wurde) zur Mtte hin verschieben (dann als 4-Sitzer) . Ebenfalls ist die Vario-Box nicht verfügbar( da normales SCENIC Austattungsniveau).Die Designlinie entspricht EXPRESSION .Also Anthrazit / Cognac-Grau.
tobeross.
tobeross.
