Funk-ZV-Schlüssel synchronisieren
Moin, hab folgendes Problem:
Bei einem meiner beiden Schlüssel war die Batterie alle, also gewechselt und siehe da, die Funk-ZV reagiert nicht mehr :shock: , muss also per Hand aufschliessen, Wagen springt an, also Transponder für WFS ok :D .
Da ich gerne beide Schlüssel gleichzeitig mit neuer Batterie ausstatte, und ich dieses Problem mit dem zweiten Schlüssel bekomme: Wie synchronisiere ich den Schlüssel wieder auf die Funk-ZV?
Wenn ich den Schlüssel betätige, geht einmel die LED an, sonst passiert nix. Der Taster im Innenraum funktioniert einwandfrei.
Danke für jegliche Tips.
kiter65
kiter65
wäre schön, wenn Dein Profil etwas über deinen Scenic sagen würde,.....
Baujahr, Modell,.....
Deiner Beschreibung nach wohl ein Phase 1. Hilft der Blick in die Bedienungsanleitung nicht ? Ich meine mich zu erinnern, das man den Schlüssel ins Zündschloss stecken muss, auf Zündung drehen (nicht starten) und dann den Schlüsselknopf länger drücken muss, bis die ZV mit Klack-Klack reagiert.
Zuletzt geändert von Teoha am 5. Aug 2008, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Seite 5.18:
Synchronisieren des Plips
Nach dem Batteriewechsel muss der Plip u.U. wie folgt synchronisiert werden:
Vom Fahrzeuginneren her
Ist damit die Funktion nicht wieder hergestellt, wenden Sie sich bitte an eine RENAULT Werkstatt :D
- Plip drücken, bis die Batterie-Kontrollleuchte erlischt (ca. 10 Sekunden)
- Loslassen und Plip erneut zweimal hintereinander drücken
kiter65 hat geschrieben:So. ich habs mal probiert:
ist Plip nicht auf Infrarot-Bais?
Mein Schlüssel ist Funk, wenn ich den gedrückt halte, blinkt jede Sekunde die LED einmal und es passiert nichts weiter. Auch nicht, wenn ich nach gut 10 Sek. den ZV-Schalter im Innenraum betätige...
Noch einen Tip?? Danke
Nein Plip ist nicht Infrarot -Basis.
Die IR-FB kann man nicht nach dem Batteriewechsel synchronisieren
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Wenn die Rote LED am Schlüssel(nicht im Fahrzeug) pro sekunde einmal blinkt wenn du auf den Schlüssel drückst ist der Schlüssel defekt.
Wenn du auf die FB drückst fängt die led normal ganz hibbelig an zu Flackern und nach ca 10 Sek geht sie aus. dann mußt du noch 2-3 mal plippen und die ZV Quittiert. geht das nicht, dann gibt es einen neuen Schlüssel.
