Benzingestank im Innenraum
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Scenicstar hat geschrieben:Der 2,0l ist sowiso ein Schluckspecht, 10l sind standart, bei sportlicher Fahrweise nimmt er auch schonmal 12l. Soviel kann durch einen porösen Benzinschlauch nicht verlorengehen, da müsste er schon ein richtig größes Loch haben, was bei so einem noch relativ neuen Auto kaum sein kann.
Du meinst das doch nicht im ernst das fahrzeug ist relativ neu oder??
Sc I PH I mit 2,0 L ist schon ca 8 Jahre alt(ist kein 16V)
Nach 8 Jahren sollte eogar schon einmal der Zahnriemen gewechselt worden sein. Früher gab es das nicht(nach 5 Jahren Zahnriemen wechseln).
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Nach 8 Jahren sollte sogar schon einmal der Zahnriemen gewechselt worden sein.
Was hat das mit Benzingeruch Zutun?
Zahnriemen Threads haben wir doch schon.... :nicken:
Gruss
Chris
Roman Prinz
Darum geht es nicht.
Es geht um das Material. Die Schläuche sind aus Gummi und alter.
Nach 8 Jahren(wie auch beim Zahnriemen) ist das Gummi so alt das es Risse bekommt.
Das führt nicht zwangsläufig zu einer undichtigkeit, manchmal nur zum Geruch oder so wenig Undichtigkeit das es nicht gleich sichtbar ist.
