Benzingestank im Innenraum
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Hallo, ich fahre einen Scenic I Ph.I. 2.0
Jedesmal wenn ich irgendwo anhalte Ampel, Parken.... und das Gebläse auf an und auf warmluft stehen habe, dringt ein extremer Benzingeruch ins das Fahrzeug innere.
Sobald ich auf Umluft umschalte verschwindet dieser langsam.
Das ist doch nicht normal.... oder???
Was kann ich dagegen machen? Hat vieleicht schon jemand erfahrungen damit gesammelt?
Danke
Danke
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Ok Danke, dann werde ich mal nachschauen ob ich was finde.
Meine WS meinte es könnte die tankentlüftung sein. Das zubeheben währe aber nicht billig.
Vieleicht ist ja nur ein Benzinschlauch defekt, währe wohl billiger.
Kann das eventuell mit hohem Verbrauch zusammen hängen?
12 Liter super verbrauche ich locker auf 100 KM.
Vielen dank
Vielen dank
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Alles klar:
9 Liter braucht Dein Auto, die anderen 3 die Straße ... :evil:
Aber nun mal ganz im Ernst: Leg mal (evtl. über Nacht) einen Karton unter den Motorraum, dann weißt Du gleich, was Sache ist. Laß aber dann den Motor nochmals für 1-2 Minuten laufen, damit die Spritleitung auch (zumindest kurz) unter Druck steht.
Viel Glück bei der Fehlersuche! :gruebel:
P.S. Ich hoffe, Du bist Nichtraucher.
:!: Benzingetränkte Pappe kann nämlich ganz schön Gefährlich sein! :!:
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
War ne geile Zeit hier im Forum. -
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Hallo ScenicTuning
Ich hatte bei meinem Scénic I mal ein ähnliches Problem.
Allerdings bei 1.6 und der Benzingeruch kam unter dem Auto vor.
Nach langer suche, besser gesagt ich hatte lange gebraucht bis ich die Zeit zu suchen hatte, fand ich auf der Beifahrerseite in Höhe der Tür ein Leck in der Benzinleitung.
An der Stelle ist die Leitung geteilt, verbunden mit einem Zwischenstück aus Kunststoff und Klemmeschellen und genau diese war kaputt.
Ich habe das Kunststoffteil ausgebaut und die Leitungen mit einem Stück Hochdruckschlauch und Schlauchschellen wieder verbunden.
Jürgen
Jürgen
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Problem gelöst
Der Rücklaufschlauch der Benzin leitung war am Kupplungsstück defekt. Die Ws tauschte gleich die ganzen Leitungen aus, weil die andern vom Benzin geschädigt seien. Seit dem ist der gestank weg.
