Scenic II: Winterreifen
- Scenicmodell: VW Touran
Also bei meinem steht da:
205/60R16 92H vorne und hinten
oder auch
205/55R17 91V vorne und hinten
von 15" steht nichts!!
Ich kann auch 195er drauf tun, aber dann steht dabei nur mit Stützring und Luftdruckkontrollsystem.
Ich denke mal das die 15" zu klein und zu schwach sind, um den Grand Scenic zu tragen. (wie gesagt: siehe auch meine Ausführung im Link oben)
So long
Robert
oder auch
So long
Robert
Hallo Walter,
in der Regel liegt bei Leasingfahrzeugen der Brief bei der Bank, bzw. der Leasingfirma.
Den Schein solltest Du haben, da du den bei Fahrzeugkontrollen vorzeigen musst.
Im Schein sind auch die zugelassen Reifenwerte eingetragen.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Zuletzt geändert von Frederik am Sa 11. Sep 2004, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo Andolini,
laut Fahrzeugschein vom Scenic sind folgende möglich:
205/60R16 92H in Verbindung mit Felgen A.6.50J16
205/55R17 91V in Verbindung mit Felgen A.6.50J17
auch genehmigt
205/65OR44OA94H mit A.195x440 ET49 nur mit Drucküberwachung
Gruss Frederik
auch genehmigt
Gruss Frederik
Zuletzt geändert von Frederik am Sa 11. Sep 2004, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic2- Ph1
- Kurzbeschreibung: 1.5 dci, mamarablau, Carminat 5000 Bj. 08/2004
- Ausstattung: Emotion
@ andolino
Grüß Dich Andolino,
dein Scenic kommt im Oktober und hast du den mit Reifendrucküberwachungssystem bestellt ?
Falls ja , musst du das beim Kauf deiner Winterreifen beachten !!!
Fahrzeuge mit Drucküberwachungssystem zeigen dir , nachdem du Winterräder ohne Sensoren angebaut hast , den ganzen Winter über eine grelle Warnlampe im Amaturendisplay .(Ist mir in meinem Laguna II so passiert) . Bitte beachte das , bevor du Winterreifen holst.
tobeross.
tobeross.
