Seite 1 von 2
Frage zur Ausstattungsvar. DYNAMIC LUXE
Verfasst: 7. Jun 2008, 22:15
von Jublu
seit einer Woche bin ich nun stolzer Scenicer (GW, 1.5 dCi, dynamic luxe, Bj. 12/03) und da hab ich doch auch mal direkt ein paar Fragen
(ja, ich hab die Suchfunktion schon probiert... ;) )
Nicht daß ich es brauche, ich fahre ständig mit Licht, aber laut Handbuch müßte er es haben. Nur auf dem Schalter steht eben nicht "AUTO" drauf. Ich kann den Schalter aber reindrücken. Lt. Handbuch müßte nach 3-4 sek. ein Ton kommen und im Display sollte LICHTAUTOMATIK AN stehen...
- automatisch Türverriegelung beim Fahren
Beim Twingo meiner Frau ist es so, wenn sie fährt, geht nach kurzer Zeit die Türverriegelung zu (Klackgeräusch). Dafür hatte sie anfangs ca. 3 Sekunden auf den Türverriegeler gedrückt gehabt. Wenn ich nun auch ca. 3-4 sek. auf den Türverriegeler drücke, höre ich zwar auch das Klackgeräusch, aber beim nächsten Fahren "klackt" nichts.
Das System ist ja soweit klar. Wenn ich ans Auto komme, einfach öffnen, einsteigen, gut! Wenn ich gehe, u.a. einfach auf den Türdrücker drücken, das Auto ist zu. Gut!
Jetzt war ich letztens auf einem Parkplatz, hatte vergessen zu drücken. Ich war schon etwas entfernt vom Wagen (weit genug) und meine Frau zog nochmal an der Tür: einmal gezogen=Tür zu, zweites Mal gezogen = Tür immer noch zu, drittes Mal gezogen, Tür offen.
Urspr. hatte ich gedacht, wenn ich aussteige, mich vom Wagen entferne, geht der Wagen automatisch zu...
Heute hab ich im Handschuhfach (hinten links) einen blauen Plastikdeckel entdeckt. Hab den dann mal abgenommen, dahinter war ein Loch. Kann es sein, daß das die Öffnung für die Klimatisierung des Handschuhfaches ist?
Wenn ich hinten am Wagen stehe und auf die Heckscheibe schaue, sehe ich rechts und links der Scheibe je ein schwarzes Plastikteil mit unzähligen Löchern drin, dient das der Entlüftung?
So, das waren erstmal meine Fragen :oops: Bitte nicht ärgern, bin eben erst kurz Scenicer, war 10 Jahre Lagunaer, da gab es das alles nicht ...
Schon mal im Voraus vielen Dank für Eure Antworten
Viele Grüße,
Jörg
Verfasst: 9. Jun 2008, 10:30
von Puppe
Hallo Jublu,
Glückwunsch zum neuen Auto.
Lichtautomatik= Zündung an, Schalter drücken Ton= Lichtautomatik an.
Türverriegelung= Zündung an, Schlter in Mittelkonsole (Schloßsymbol) gedrückt halten; Ton Fahrzeug verriegelt sich über ca 10 KM/H (wie Twingo)
Keyless entry: Beim Verlassen Schalter in einer Klinke drücken= verriegelt
(Hat Deine Frau vielleicht eine Karte dabeigehabt?) dann wäre das Öffnen klar.
Handschuhfach= Kühldüse
Heckscheibe ?????
Grüße aus Berlin
Puppe
Verfasst: 9. Jun 2008, 11:57
von Teoha
Noch dazu:
Der Wagen verriegelt nicht automatisch wenn du weggehst.
Heckscheibe: Die "Gitter" sind einfach da.... Ob die eine Funktion haben, keine Ahnung.
Handschuhfach: Das ist der Einlass zur Kühlung des Faches mit Klimaanlage. Man kann den Knopf ein wenig drehen um den Kühlluftzufluss zu regeln. Nur drehen, nicht abnehmen.
Verfasst: 9. Jun 2008, 21:46
von Jublu
Hallo Puppe,
Puppe hat geschrieben:Glückwunsch zum neuen Auto.
Vielen Dank, freue mich auch jeden Tag auf den Wagen auf's neue ...
na ja, halt eben nicht! Da gibts leider keinen Ton und auch keine Meldung ... auf dem Schalter steht ja leider auch nicht "AUTO" drauf ... kann es denn sein, daß der Wagen die Lichtautomatik nicht hat???
Auch hier leider irgendwie nicht! Wenn ich die Taste drücke, dann gibts natürlich den Ton (="Klack"-Geräusch), für diese Fahrt ist die Tür verriegelt -Ja! Aber bei der nächsten Fahrt müßte dieser Ton (="Klack"-Geräusch) doch von alleine kommen, oder? (ist beim Twingo zumindest so!)
Stimmt, funktioniert auch einwandfrei!
Nein, das war ja auch eigentlich nicht mein "Problem" Ich war ja weit genug entfernt, hatte eben
nicht den Schalter in der Klinke gedrückt! Weil ich eben zuerst gedacht hatte, der Wagen würde die Tür automatisch verschließen, wenn ich weg wäre. Als ich dann eben weg war, konnte sie zweimal an der Türklinke ziehen, und der Wagen war zu, beim dritten ziehen war die Tür offen!
Viele Grüße aus Westfalen,
Jörg
Verfasst: 9. Jun 2008, 21:53
von Jublu
Hallo Teoha,
Ja, "leider" ... wäre aber schön wenn, ne?! Aber vielleicht gibts dafür ja sogar ne ganz sinnvolle Erklärung ;)
Na, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus ...
Jörg
Verfasst: 10. Jun 2008, 09:18
von Teoha
für das "Nicht-Verriegeln" gibt es eine einfache Erklärung: Technisch wäre es einfach machbar gewesen, aber (leider) haben wohl die KFZ-Versicherungsunternehmen dagegen protestiert. Die Versicherungen verlangen, das ein Fahrer aktiv sein Fahrzeug verschliesst und dadurch auch die Verantwortung aktiv übernimmt. Etwas seltsam, aber es soll wohl so gewesen sein.
Lichtautomatik: Ich glaube bei mir steht auch nix dran, muss mal nachsehen. Wir sprechen vom linken (Blinker-)Hebel. Da ist auf der "Spitze" ein weicher Gummiknopf, oder auch nicht.... Den muss man länger drücken.
Ich bin ziemlich sicher das Du das haben müsstest, oder es ist kein Luxe (Regensensor, automatisch abblendender Rückspiegel,...)
Verschlussknopf: Versuchs mal "ohne Zündung" mit dem lang drücken.
Verfasst: 10. Jun 2008, 10:46
von polarbär
Gibt es einen Unterschied zwischen der Keycard Handsfree Version im Laguna und Scenic ?
Mein 2006 Laguna verriegelt automatisch, wenn ich mich entferne, ca. 10m.
Verfasst: 10. Jun 2008, 11:34
von Teoha
Ja, das gibt es nur beim Laguna. Ist dann nicht für weitere Modelle übernommen worden, weil die Kundschaft dem ganzen nicht so getraut hat.
Und die Versicherungen habe das auch nicht so gerne gesehen, warum auch immer.
Verfasst: 10. Jun 2008, 12:36
von polarbär
Dann sollte Renault aber mal ihre Produktbeschreibung ändern, denn dort findet man noch :
Mit der Renault Keycard Handsfree* in der Tasche erkennt Sie Ihr Renault Scénic schon von weitem. Sobald Sie den Türgriff berühren, werden die Türen, der Kofferraum und die Tankklappe automatisch entriegelt. Zum Starten des Motors reicht ein Druck auf den Startknopf, die Karte können Sie dabei ruhig in Ihrer Tasche behalten.
Am Ziel angekommen, werden alle Türen und der Kofferraum ebenso automatisch wieder verriegelt, was Ihnen der Renault Scénic mit einem zweifachen Aufleuchten der Blinker bestätigt.
* je nach Version serienmäßig oder optional
Verfasst: 10. Jun 2008, 20:44
von Jublu
Teoha hat geschrieben:für das "Nicht-Verriegeln" gibt es eine einfache Erklärung: [...] Etwas seltsam, aber es soll wohl so gewesen sein.
Ok, ich nehme das "sinvoll" von meinem vorherigen Post dann zurück ;)
Teoha hat geschrieben:Lichtautomatik: Ich glaube bei mir steht auch nix dran, muss mal nachsehen. Wir sprechen vom linken (Blinker-)Hebel. Da ist auf der "Spitze" ein weicher Gummiknopf, oder auch nicht.... Den muss man länger drücken. Ich bin ziemlich sicher das Du das haben müsstest, oder es ist kein Luxe (Regensensor, automatisch abblendender Rückspiegel,...)
Ja genau, den meine ich! Ich habe heute nochmal ca.15-20 Sekunden gedrückt gehalten, da kam nichts :( Jau, Regensensor und automatisch abblendenden Rückspiegel hab ich auch!
Teoha hat geschrieben:Verschlussknopf: Versuchs mal "ohne Zündung" mit dem lang drücken.
Hier muß ich Abbitte leisten, ich hatte nicht laaaaaaaaang genug gedrückt gehabt. Beim Twingo geht das auf jeden Fall schneller ... Auf jeden Fall hatte ich heute den Piepton beim Verschlußknopf und es funktioniert auch....
Jörg
