ganz was interessantes hab ich vernommen:
beim starten des scenics hat er beim auspuff ziemlich arg gescheppert. dachte mir zuerst, daß er ein loch hat...hat aber nirgends geröhrt.
hab dann mal genauer nachgeguckt....
der auspuff ist ja in einer wanne einbettet...und genau diese hat sich (aus welchem grund auch immer :?: ) "verbogen" und daran hat dann der auspuff angeschlagen.
nack einem kurzen rückbiegen des bleches beim letzten winkel vor dem hinteren rad hat sich das ganze dann erledigt.
frage mich aber nach wie vor, was das verursacht haben könnte? es waren keine "befahrbaren" gehsteige oder sonstige dinger unter dem kleinen? :gruebel:
grade mal die aus dem boden schießenden schwellen hat er immer unter sich....
hat das problem jemand anderer auch schon ghabt oder is meinereiner der einzige, dessen blech sich genüßlich verbogen hat? :gruebel:
Auspuff@scenic II
Re: Auspuff@scenic II
markus hat geschrieben:
Servus!
Hatte genau das gleiche Problem. Ich habe es dann nachvollzogen und habe festgestellt, daß wir im Winter einmal sehr nassen, schweren Schnee auf der Straße (teilweise ca. 10cm hoch) hatten... Dieser scheint gerade von vorne durch seine Dichte, genau an das Hitzeblech vom Auspuff geschleudert zu werden, welches sich verbiegt. Als ich durch jenen Schnee gefahren bin, hat es am Unterboden auch kräftig gerauscht - da könnte man noch mehr verbiegen oder abreißen.
Meiner Meinung nach ist das schlimmer als durch eine tiefe Pfütze zu fahren, was natürlich auch zu solchen Auswirkungen führen kann.
